Four électrique de dietrich dop 790 x 4 bloqué à la fin d une pyrolyse
Clo
6 pts
Mon four ventile toujours à la fin d un programme pyrolyse et la porte reste bloqué sans notation sur le bandeau
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four de dietrich qui ne chauffe plus (7 réponses )
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse (17 réponses )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
Bonjour faites disjoncter le tableau pendant 15mn en espérant que cela va résoudre le problème
Cordialement — omega7 39623 pts
Merci 🙏 c est ce que j ai fais et ça a marché 👍 cela dit j aimerai comprendre pourquoi 🤔 il s est bloqué car c est la 1ère fois que je me suis servi de la pyrolyse. Encore merci pour la réponse — Clo 6 pts
omega7 est au top, j'allais le dire ! souvent l’électronique bug,,,, — DOM maeva 4319 pts
Bonjour je vais vous expliquer pourquoi... La pyrolyse est un procéder qui vise à détruire les graisses par une montée en température importante de l'ordre de 350 à 400° dans la cavité du four. Le soucis c'est qu'à cette température le rayonnement thermique se ressent également sur l'électronique embarquée qui n'aime pas la chaleur d'une manière générale. N'en déplaise aux fabricants la pyrolyse qui est néfaste à la longévité, quoi qu'il en disent ou ventent car ils ne renforcent absolument pas l'isolation thermique d'un four doté de pyrolyse, au risque d'exposer l'électronique à des élévations de température importante qu'elle ne supporte que difficilement...Plus le temps passe et plus les composants vieillissent mal....
POur cette raison je vous déconseille fortement d'utiliser la pyrolyse. Dans votre cas c'est soit un relais soit la sécurité de porte qui est restée coincée du fait de l'élévation excessive de température.
Bien cordialement — omega7 39623 pts
Bonjour merci 🙏 pour les explications. Heureusement, Je ne me sers que très peu de la pyrolyse. L entretien c est mieux. C était d ailleurs la 1 ère fois depuis 6 ans. Bonne journée cordialement claudine — Clo 6 pts
