Seche linge ne fonctionne plus si trop de poid
Arno A
13 pts
Mon seche linge refuse de se lancer si je mets trop de poid et c'est de pire en pire. A ce jour je ne peux plus y mettre que 2 serviettes pour qu'il tourne... A 3 serviettes il refuse de se lancer, on sent qu'il tente mais s'arrête aussitot.
j'ai fait le test pour le code erreur et j'obtiens 6 voyant rouges + 2 verts
Une idée ?
la ref electrolux est : ADC67555W
d'avance merci
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
- Sèche linge electrolux adi97170w code erreur e70 (5 réponses )
ok merci je vais regarder cela....
j'ai pris les deux pour 9,50€ avec les frais de port... je teste des que je les reçois. — Arno A 13 pts
https://www.condensateur-web.fr/condensateur-permanent-6-micro-f-a-cosses-A13.html — Arno A 13 pts
Je deterre mon propre topic.... après avoir changé les deux condensateurs 2uf et 6uf le lave linge était reparti comme en 40.. ça a duré un peu plus d'an mais aujourd'hui j'ai d'autre symptomes :
Aléatoirement (mais très souvent), le seche linge fait un bruit anormal et sourd comme si il tournait mal, un espèce de vrombissement... en l'éteignant et ne le rallumant parfois ça fonctionne, parfois ça recommence après quelques secondes/minutes.
Je l'ai mis en mode diagnostique et le code erreur est le 51...
Est ce possible que ce soit l'un des condensateurs achetés qui soient de nouveau défaillants ou bien autre chose ?
Merci d'avance — Arno A 13 pts
Bonsoir
E51 est un problème de rotation du moteur (fonctionnement) ou la carte électronique (pilotage) — benitomeca 3716 pts
et du coup ? — Arno A 13 pts
Bonjour jetez au passage un coup d'oeil sur les galets support du tambour....On ne sait jamais, si il sont très usés, ils peuvent freiner la rotation du tambour...
Cdlt — omega7 39665 pts
effectivement les paliers (roulements) sont usés — DOM maeva 4318 pts
DOM maeva, c'est une affirmation ? — Arno A 13 pts
Arno A oui, enlevez la courroie et faire un essai moteur, ensuite faite tourner le tambour à la main en forçant sur celui ci comme si il y avait du poids — DOM maeva 4318 pts
