Mon four Whirlpool AKZM 769NB de 2ans et 3 mois ne fonctionne plus
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZM 769NB de 2ans et 3
Ce matin la lumière du fond de mon four s'est allumée toute seule sans que j'ouvre la porte ou le mette en route. Elle a fait ça plusieurs fois. S'est allumée et éteinte toute seule. J'ai enlevé le fusible et j'ai ensuite retirer l'ampoule me disant qu'il y avait peut-être un mauvais contact. J'ai fait ça plusieurs fois sans résultat. Ensuite après avoir remis le fusible, j'ai pu le mettre à l'heure, la lumière s'est éteinte et ensuite, le ventilateur du four s'est mis en route, puis le four a indiqué CHAUD 290° puis FAIL F01 . Impossible de modifier quoi que ce soit. IL semblerait que la programmation s'affole !! Je ne me suis pas servi de ce four ces 4 derniers jours. Il a à peine 2ans et 3 mois. Après avoir couper l'alimentation je l'ai laissé 2 jours complet. Je l'ai remis en marche. J'ai pu rentrer l'heure et tout semblait correct. J'ai essayé de m'en servir 2 jours après et dés que je sélectionne la programmation. il en prend note semble t-il mais le ventilateur se met en route et la température ne monte pas. Tout parait fonctionner mais pas de chaleur et le ventilo qui tourne??? Qui peut me conseiller sur les marches à suivre. Merci
Jai exactement le même souci , avez vous trouvé la solution svp ?
