Déverrouiller porte four Whirlpool AKZM 670 après pyrolyse et sans affichage sur le bandeau tactile
sylvie
Suite à une pyrolyse la porte du four est bloquée et il n'y a plus d'affichage sur le bandeau tactile.
le four est encastré dans une colonne, nous n'avons pas accès aux vis de démontage puisque la porte est bloquée.
Existe t il une manipulation pour ouvrir la porte sans affichage sur le bandeau tactile et sans possibilité de déposer le four?
- Porte verrouillée suite à pyrolyse (9 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Identification panne suite à pyrolyse thermostat température brulé AKZM7632IXL (6 réponses )
- Affichage F4 " Défaillance du four" Four WHIRLPOOL AKZM6690/IXL (4 réponses )
- Problème avec mon four Whirlpool (4 réponses )
- Affichage STOP sur Four AKZ210IX10 (6 réponses )
Nous sommes dans la même situation !!
Du grand n’importe quoi Whirlpool.
Un four HS après pyrolyse alors qu’il a 3 ans = obsolescence programmée !
J’envisage de porter plainte contre la marque... et vous ?
Bon week-end. — Gerald974 5 pts
On pas obsolescence programmée mais foutage de gueule des constructeurs sur la pyrolyse qui détruit à petit feu les composants électroniques internes du fait de la très importante élévation de température. Aucun constructeur ne l'admettra mais la pyrolyse est une catastrophe pour l'électronique pour toutes les marques..... — omega7 39641 pts
Vous n'avez plus d'affichage sur le panneau !
- Est ce que le disjoncteur de la prise du four est enclenché sur le tableau électrique ?
- Est ce que vous pouvez sortir le four de la colonne afin de débloquer la sécurité manuellement ? — Hervé 26 pts
J’ai dû arracher les vis de fixation du four fixée sur la colonne...
J’ai démonté le capot et libérer le verrou de la porte. J’imagine que la carte est grillée 🤑
Un four qui n’a pas 3 ans 🤬
Prix de la carte entre 100€ et 150€ : bref c’est une escroquerie........ — Gerald974 5 pts
Bonsoir Gerald le soucis ne provient pas nécessairement de la carte électronique mais parfois c'est la sécurité en elle même qui lâche car elle embarque quelques composants électronique et un petit moteur de déverrouillage....
Cdlt — omega7 39641 pts
Arracher les vis de fixation c est la seule solution pour enlever son four de la colonne? Ça endommage le meuble et difficulté de refixer un four par la suite?
Je rencontre le même problème après une pyrolyse et impossible de l’ouvrir après 24h. Mon four aura 3 ans en juin.
Merci — Mélanie F 3 pts
Bonjour souvent les vis de fixation des fours sont insérrés dans des cylindres en plastique dans la tôle latérale du four en tirant, si le vis sont assez longs, ce sont les cylindres en plastique qui vont lâcher en premier ce qui permettra ensuite de les démonter sans endommager le meuble cela m'est arrivé deux fois sur deux fours différents cela a marché mais une fois malheureusement le meuble a été endommagé;..
j'ai exactement le même problème.
Après une pyrolyse, le bandeau ne s'affiche plus et quand je remet le contact de la porte, elle se déverrouille et éteint à nouveau le four.
Quelles peuvent être les causes? quelles en sont les solutions?
Merci d'avance. — Loïc D 2 pts
Bonjour merci de relire les messages précédents, toutes les réponses s'y trouvent.
Bonjour. Ici même situation, porte verrouillée et écran noir après pyrolyse. Ça a tellement chauffé que le micro onde situé au dessus à été endommagé !
Comment ouvrir la porte ? Y a t’il une targette ? Le four est encastré chez nous
Merci de vos réponses — Cgar 2 pts
