Tv Sony kd55x8505c clignote à présent vert et orange.
Marque : Sony
Modèle : kd55x8505c
Question posée par jisa64 36 pts
J'ai eu un soucis avec ma Sony kd55x8505c.
Au démarrage, le logo Android apparait, fait son cycle puis quand la télé doit passer sur par ex hdmi1, la télé se coupe et la led passe du blanc au rouge et clignote 6x.
Après un tour sur pas mal de forum, 6x signifie problème inverter. Bon ok, je démonte le cache arrière et je cherche cet inverter. seulement 3 cartes à l'intérieur. L'alim, la carte mère et une qu'ils appellent T-CON.
Je suppose donc qu'il s'agit de celle là. j'en trouve une sur le net et je procède au remplacement.
A présent, dès la mise sous tension, écran noir et led qui clignote vert et orange.
Je me dit ok, la carte commandée est HS et je replace l'ancienne. Même phénomène à présent, led vert et orange. Oups.....
Auriez-vous déjà rencontré ce problème et comment le résoudre?
J'ai déjà testé les solutions proposées aux autres utilisateurs (vérification des câbles de connexion de la carte et mise à jour via clé USB).
Merci.
Jacques.
Non la manip n’a pas fonctionné
— papachris 17 pts
Cela n'a pas fonctionné chez moi non plus.
Bonne soirée.
— jisa64 36 pts
Moi j ai trouvé mon problème c est pas la bonne cm — Sabrien Targowski 48 pts
bonjour je me permet de vous posé la questions après votre expérience avec sony kd 55x8005c tv qui ne veut plus s'allumer c’était quel pièces svp merci — Farid H 2 pts
Bonjour votre TV Sony a t elle un voyant allumé ? — Sabrien Targowski 48 pts
le gros voyant en bas qui clignote vert et orange c'est tout. — jisa64 36 pts
Essayer le hard reset ou sinon carte mère hs — Sabrien Targowski 48 pts
Même soucis, led vert et orange qui clignotent. Écran noir
Quand je remet mon ancienne carte t-con elle démarre mais avec le défaut d image d ou le changement de carte.
J ai 3 nouvelle carte T-con et les 3 font la même chose,écran noir et led qui clignote.
Le manip si dessus ne permet pas d éteindre mes led
Help 😭😭
— Texalex25 4 pts
c'est identiquement le problème de Texalex, sauf que moi avec l'ancienne t-con cela clignote aussi. — jisa64 36 pts
Je vois plus pour la carte mère. Je reçois bientôt ma nouvelle. Je vous dirai après le changement — Sabrien Targowski 48 pts
