Tv Sony kd55x8505c clignote à présent vert et orange.
Marque : Sony
Modèle : kd55x8505c
Question posée par jisa64 36 pts
J'ai eu un soucis avec ma Sony kd55x8505c.
Au démarrage, le logo Android apparait, fait son cycle puis quand la télé doit passer sur par ex hdmi1, la télé se coupe et la led passe du blanc au rouge et clignote 6x.
Après un tour sur pas mal de forum, 6x signifie problème inverter. Bon ok, je démonte le cache arrière et je cherche cet inverter. seulement 3 cartes à l'intérieur. L'alim, la carte mère et une qu'ils appellent T-CON.
Je suppose donc qu'il s'agit de celle là. j'en trouve une sur le net et je procède au remplacement.
A présent, dès la mise sous tension, écran noir et led qui clignote vert et orange.
Je me dit ok, la carte commandée est HS et je replace l'ancienne. Même phénomène à présent, led vert et orange. Oups.....
Auriez-vous déjà rencontré ce problème et comment le résoudre?
J'ai déjà testé les solutions proposées aux autres utilisateurs (vérification des câbles de connexion de la carte et mise à jour via clé USB).
Merci.
Jacques.
mais si c'était la carte mère pourquoi cela fonctionne jusqu'au logo android avec une carte t-con et pas avec l'autre? — jisa64 36 pts
Parce que le processeur de la carte mère a rendu l ame — Sabrien Targowski 48 pts
Bonjour, j'ai exactement le même problème que vous sur une kd-55x8509c.
Au démarrage, logo Android quelques secondes, arrêt de la tv et 6 clignotements rouge.
Pour ma part, j'ai commandé deux barres de leds de remplacement car j'ai remarqué qu'au démarrage, il y a un petit défaut de rétroéclairage à gauche, puis la partie gauche se coupe avant que la led rouge clignote.
Je vous préviendrais si la manip a fonctionné.
— DarthVader2k01 3 pts
Il y a t il une mise à jour, une reprogramation des cartes t-con , non pas le logiciel par internet ou cle USB .
J ai deja la dernière version, mais plutot une reprogramation plus pousser en atelier?
Car 3 cartes qui ne démarre pas mon écran c est bizard .
Bonne journée à tous
— Texalex25 4 pts
Bon j ai enfin réussi à réglé le problème du clignotement vert orange la tv est de nouveau activé. Elle remarche enfin. Que ce qui ont ce problème me fasse signe que j explique la manipulation — Sabrien Targowski 48 pts
Donc alors j ai téléchargé la dernière mise à jour de la tv mise sur une usb formaté en fat32. Donc après débranché la tv mettre l usb dans le port 1 usb (celui du haut) rebrancher la tv la vas clignoter vert orange un bon moment là clé usb vas être détecté et la tv vas clignoter blanc et s éteindre. Rallumer la tv avec la télécommande et laisser faire la tv. Pour ma part je l ai fait deux fois avant que cela marche. Et la deuxième fois j ai essayé avec le hard reset donc TV débranché maintenir les boutons vol- et power de la tv et rebrancher jusqu'à la Led verte fix et laisser faire la tv. Moi ça a marché bonne chance à vous. — Sabrien Targowski 48 pts
C est ce que j ai trouvé
Personne à réussi avec la manipulation que j ai indiqué ? — Sabrien Targowski 48 pts
Bonsoir ça a marché nickel une carte kd658509c mise sur une télé à la base kd55x8505c ,une mise à jour usb . Clignotement ver orange démarrage avec clé usb dans le premier port celui du haut, ça a clignoter pas mal de temps vert orange après clé usb détecté puis clignotement blanc et là au bout de 20minutes miracle la TV-Sony revit. Merci — locas 2 pts
Bonjour tout le monde, j'ai le même souci Sony kd-55x8509c, DARTH avez vous réglé le problème ?
Changement de la carte t-con et deux bandeaux led
Clignotement vert/orange sans arrêt
De l'aide s'il vous plaît.
— Philaloup94 7 pts
