Tv Sony kd55x8505c clignote à présent vert et orange.
Marque : Sony
Modèle : kd55x8505c
Question posée par jisa64 36 pts
J'ai eu un soucis avec ma Sony kd55x8505c.
Au démarrage, le logo Android apparait, fait son cycle puis quand la télé doit passer sur par ex hdmi1, la télé se coupe et la led passe du blanc au rouge et clignote 6x.
Après un tour sur pas mal de forum, 6x signifie problème inverter. Bon ok, je démonte le cache arrière et je cherche cet inverter. seulement 3 cartes à l'intérieur. L'alim, la carte mère et une qu'ils appellent T-CON.
Je suppose donc qu'il s'agit de celle là. j'en trouve une sur le net et je procède au remplacement.
A présent, dès la mise sous tension, écran noir et led qui clignote vert et orange.
Je me dit ok, la carte commandée est HS et je replace l'ancienne. Même phénomène à présent, led vert et orange. Oups.....
Auriez-vous déjà rencontré ce problème et comment le résoudre?
J'ai déjà testé les solutions proposées aux autres utilisateurs (vérification des câbles de connexion de la carte et mise à jour via clé USB).
Merci.
Jacques.
Un grand merci à Sabrien Targowski pour avoir trouvé la solution. Après avoir remplacé la carte mère sur la 55x8509C la télé clignote orange et vert. Pas d'image, écran noir noir. Voici comment résoudre le problème (c'est la méthode Targowski, que j'ai fait deux fois sur deux télés différentes, avec succès) :
1. télécharger la dernière mise à jour du logiciel de la télé sur une clé usb
2. mettre la clé usb dans un port usb de la télé
3. allumer la télé (la clé clignote, la télé clignote vert et orange). Ne rien faire !! Attendre. La télé va s'éteindre (peut durer 15 à 20 minutes)
4. rallumer la télé
5. cette fois la télé va clignoter blanc, parfois rapidement, parfois lentement. Ne rien faire !! Laisser faire la télé. Attendre (30 à 40 minutes)
6. la télé s'éteint.
7. allumer la télé, et voilà l'image et le voyant blanc stable.
J'espère que vous allez avoir la même satisfaction que moi. Bonne chance !
— lateralus21 7 pts
Ma question sur un KD65X8509 peut on monté une carte de gestion d'un KD55X8509 avec votre technique Merci
— Dan 8 pts
je ne sais pas, mais j'imagine que ta 65 pouces est aussi un 8509C, donc une télé de la même année. Tentez le coup, j'imagine que la télé est en panne, donc vous n'avez rien à perdre, surtout que les cartes mères pour ces séries sont quasiment introuvables (en tout cas pour les 8509C de 55 pouces, peut être avez-vous plus de chance pour les 65 pouces.
— lateralus21 7 pts
Bonjour petite erreur de frappe sur un KD65X8505 peut on monté une carte de gestion d'un KD55X8509 merci — Dan 8 pts
Je ne crois pas. Normalement les refs doivent être identiques. Pour vous, ni la taille de l'écran, ni la ref modèle correspond. — lateralus21 7 pts
Bonjour je pense que vous avez raison je me suis fait prêté cette carte mon télé ne démarrais plus la il démarre mais pas de menu rétro éclairage fonctionne . — Dan 8 pts
La tv clignote ? Si oui de qu elle couleur avec la nouvelle carte ? Sinon la carte est belle edt bien compatible avec votre écran — Sabrien Targowski 48 pts
J'ai changé la carte mis clé USB avec dernière mise a jour avec la méthode indiqué, le télé a redémarré rétroéclairage fonctionne l’écran s'allume mais pas d'image avec clé USB inséré ligne vertical la télécommande fonctionne mais pas de menu. — Dan 8 pts
bonjour, je possede un braviakd65xd7505 qui ne reconaissais plus les entrées hdmi en plus de couper frequement au demarrage.
apres lecture sur les forums je me suis decidé a changer la carte mere par une compatible(destinée a un kd 55 xd 7005).
apres operation le televiseur demarre, on entend le tout premeir menu de demarrage(comme apres une reinitialisation)mais pas d'image et voyant clignotant orange
dois je charger par usb la derniere mise a jour,si ui ou se la procure t-on?
merci d'avance pour vos reponses
— philiou230 2 pts
