Lave linge Arthur Martin Electrolux AW 2100 AA passe systématiquement aux 3 dernières minutes
Marque : Electrolux
Modèle : AW 2100 AA
Comme indiqué dans le titre mon lave linge passe systématiquement aux 3 dernières minutes du programme, quelque soit le programme lancé (coton, synthétique, flash, vidange, essorage...), et les répète en boucle.
Le filtre est propre, l'arrivée d'eau fonctionne correctement.
Il n'affiche aucun code d'erreur.
J'ai essayé de le débrancher 24h, pas de changement.
Je l'ai déplacé pour le démonter, à tout hasard avant de sortir les tournevis j'ai relancé un programme qui est correctement parti (hourra, il suffisait de le secouer un peu...)... avant de repasser directement aux 3 dernières minutes, 2 minutes plus tard.
Le démontage ne m'avance guère...
Merci par avance de vos idées/conseils
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Localiser la pompe de vidange Electrolux EWT1060SS1 (13 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
Bonjour Céline,
J'ai exactement le même problème sur le même modèle AW2100AA.
Tout passe de suite à 3 minutes, ou parfois le programme se lance quelques minutes mais une fois l'eau arrivée, le décompte repasse à 3 minutes et l'eau est immédiatement vidangée.
Je n'ai pas de code d'erreur.
Je pense à un souci de vidange mais j'ai nettoyé le filtre et changé de position le tuyau d'évacuation, sans succès.
Avez-vous trouvé une solution de votre côté ?
Merci beaucoup!
Julien — Jako 6 pts
Bonjour Céline,
Merci beaucoup!
Julien — Jako 6 pts
Bonjour, nous avons finalement mis la machine chez un dépanneur qui a diagnostiqué un défaut du module de puissance.
Il nous a déconseillé la réparation, coûteuse par rapport à la vétusté de la machine (230€). Je précise qu'il n'est pas vendeur donc il n'a pas d'intérêt à déconseiller une réparation.
Nous avons donc investi dans une nouvelle machine, mais nous avons récupéré l'ancienne avec l'espoir de peut être trouver la pièce en question pour un bon prix.
Bien cordialement
Céline — Céline Tanguy 3 pts
Bonjour Céline,
Merci beaucoup pour votre réponse ! Je vais sans doute opter pour l'achat d'une nouvelle machine également.
Cordialement, — Jako 6 pts
