Harper clean 120
Mireille C
j'ai un aspirateur harper clean 120. Je viens de le nettoyer entièrement comme indiqué sur la notice. Je l'ai mis à charger directement sur le secteur pour être sure qu'il soit bien chargé. Le voyant rouge ne clignote plus donc il est chargé. Mais quand je l'allume, le voyant bleu clignote et il bip quelques seconde et s'arrête. Aucun voyant allumé, pas de réponse avec la télécommande. Il ne fonctionne pas. Pouvez vous m'indiquer quelle est la panne et si c'est réparable.
- Problème aspiration robot aspirateur harper i clean 100 (0 réponse )
- Réparer la carte éléctronique de l'alimentation D'un aspirateur Cyclone skoop Harper (4 réponses )
- Réparer aspirateur robot iclean100 harper (5 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Robot aspirateur I-clean 50 , pas d'autonomie malgré la charge Réparé (9 réponses )
- Flotteur d'aspirateur qui se bloque (0 réponse )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Aspirateur Harper fonctionne mal Réparé (3 réponses )
Bonjour après 7 ans la batteries est fort probablement HS et donc à remplacer...
Cdlt — omega7 39691 pts
J ai un aspirateur harper clean 120 depuis 2 an environ. J'ai changé la batterie il y a 2 jours. Au début il a bien fonctionné puis je l'ai mis à charger. Depuis mon robot ne fonctionne plus. Il ne prend plus la charge . Pouvez-vous m aider ? — Ve 4 pts
Bonsoir contrôlez le fonctionnement du chargeur....Mesurez la tension aux bornes de la batterie...
Je vous remercie pour votre réponse,
En fait, lorsque je le mets en charge, le voyant de la batterie clignot, et les barres de la batterie se remplissent. Et lorsque les 4 barres de la batterie sont pleines, elle clignotent toujours. lors du démarage j'ai un bip et l'erreur E003.
Comment mesurer la tenion aux bornes de la batterie ?
Cordilement — Ve 4 pts
Bonjour tout simplement avec un multimètre en position volt continu....
