Panne tv LG 42lk451 ZG
Marque : LG
Modèle : 42lk451
Question posée par Clément D 13 pts
j'ai récupéré une tv LG 42LK451 ZG qu'un copain m'as donner, il n'est pas très bricoleur, breff la tv en question à un soucis d'allumage. En la branchant sur secteur il y a bien la led rouge de veille, puis à la mise sous tension la led passe au bleu et clignote et bien entendu l'écran reste noir, pas de logo LG rien du tout et la tv ce remet en veille.
si quelqu’un peut me mettre sur une piste, je pensais à un problème d'alimentation mais au démontage de la tv il y rien de suspect, pas de condensateur gonflé, les diodes sont ok, sa pourrait venir d’où ? merci d'avance .
Bonsoir il n'y a pas toujours de signes visibles. Il faut réaliser des mesures de tensions sur la carte d'alimentation pour voir d'où vient le soucis....
Cdlt
— omega7 43268 pts
bonsoir,
pour effectué les mesures faut t'il laisser branché la nappe qui vas sur la carte mère et ce prendre au dos de l'alimentation ou on peut prendre les mesures carte alimentation nue ? cdlt
— Clément D 13 pts
BOnjour le mieux est de laisser la carte d'alimentation totalement connectée car souvent la carte d'alimentation refuse de démarrer tant qu'elle n'est pas connectée à une charge...
Cdlt
— omega7 43268 pts
j'ai pu faire quelques mesures, sur l'alimentation j'ai bien les 3,3v c'est ok d’où la led de veille on dirait, par contre pour le 12v et le 20v j'ai rien, je pense qu'il faut que la tv démarre pour que l'alimentation active les rails 12 et 20v, mais le timing est trop court, la led passe au bleu et clignote une à deux fois j'entend bien le clic du relai/condensateur mais la tv repasse en veille, je n'ai pas le temps de prendre la mesure :/ en regardant un peu partout on dirait bien une panne liée au condensateur... je pense dans un 1er temps changé tout les condensateur du secondaire voir si sa y fait, pour le prix que sa coute faut essayer, car oui rien de suspect mais peut être un de HS mais pour savoir lequel...j'aurai peut être des surprise en les déssoudant...
Merci omega7.
— Clément D 13 pts
Bonsoir excellente déduction, à essayer effectivement après sur les TV LG notamment j'ai déjà eu le cas que l'alimentation ne démarre pas car une des leds des barres de retro éclairage soit HS....A tester....
Cdlt
— omega7 43268 pts
Re bonsoir / bonjour,
Si sa peut vous donné une idée un peu plus, j'ai demandé l'historique de la tv à mon ami, l'image disparaissait au bout de quelque heures parfois quelques minutes.
Le son restait présent, il fallait éteindre la tv et la laissé reposé quelques instants et l'image revenait.
Autrement il m'a affirmé qu'elle n'avait pas de problème de dalle, tout fonctionner très bien avant ça.
Moi du coup mes 1er test elle ne démarre plus du tout, led bleu clignote 2 fois, écran noir et repasse en veille.
Est-ce que sa pourrait venir aussi de la carte T-con ? c'est quoi les symptômes d'une carte T-con HS ? sur d'autres forum, des personnes m'ont en parler aussi.
Cdlt.
— Clément D 13 pts
Non franchement voyez du côté de l'alimentation et surtout des condensateurs....
Cdlt
— omega7 43268 pts
bon je n'ai pas pu allé plus loin que les condensateur, Arrivé à l'avant dernier condensateur la pastille de sa piste c'est décollé, malgré de faire attention tout c'est bien passé pour les autres...je pense que du coup maintenant c'est foutu :/ du coup je tente de repartir carrément sur une autre carte d'alimentation, Petite question la carte actuelle est une AEX 61124201 /16 mais je trouve peu de modèle et quand il y en a elles sont a des prix fou. est-ce que si je lui met la AEX 61124201 /15 sa pourrait passé ? car elle ont l'air identique en tout point sauf la date de fabrication bien entendu et j'en trouve a des prix correct en occasion.
Cdlt.
— Clément D 13 pts
Oui pas de soucis...
Cdlt
— omega7 43268 pts
parfait merci, je vais commander ça et vous tiendrais au courant de l'évolution :D et si toute fois elle a un autre problème autre que l'alimentation.
Cdlt.
— Clément D 13 pts
