Four électrique ne chauffe qu'à 260
Marque : Scholtès
Modèle : FC 126
Bonjour, J'ai un four électrique Scholtès FC 126. Dernièrement j'ai fais un nettoyage par pyrolyse comme d'habitude et depuis le four ne commence à chauffer qu'à 360°. Toutes les lumières s'allument normalement, je le met à l'heure normalement, le gril et le tourne broche fonctionnent normalement. Autrement dit, il n'y a que le four qui ne veut rien savoir. Je reconnais qu'il doit avoir peut être une vingtaine d'années mais ne m'en sert que depuis huit ans car je n'en avait pas l'utilité. Aucune réparation jusqu'à présent.Je m'adresse donc à vos compétences en espérant retrouver mon four. Avec mes remerciements, je vous souhaite une bonne journée. Danielle
Je vous remercie pour votre réponse. Peut être me suis mal expliquée, j'en suis désolée. Non ce n'est pas la pyrolyse qui ne fonctionne pas. C'est après avoir fais une pyrolyse que juste le four ne fonctionne pas. Je l'ai débranché, rebranché, j'ai mis l'heure, j'ai appuyé sur la main, et oui tout fonctionne ; l'heure, le gril, le tourne broche tout sauf le four. Merci beaucoup. Danielle
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
- Scholtes Four FG 66, problème clé déverrouillage (3 réponses )
- Four Scholtes FM 886.1 G surchauffe (ou se met pyrolyse) quel que soit le reglage (7 réponses )
- Four électrique scholtes FC126 WH ne fonctionne plus. Que l heure qui s allume... Réparé (2 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
Bonjour Danielle si seule la pyrolise ne fonctionne plus je vous invite à laisser tomber la réparation. La pyrolise n'en déplaise aux constructeurs est une catastrophe pour l'électronique embarquée dans les fours qui en sont équipé. L'élévation de température interne, entraîne généralement une dégradation beaucoup plus rapide des composants électroniques qui détestent l'excès de chaleur et ce même si c'est soit-disant prévu pour fonctionner ainsi. J'ai eu dans ma vie à réparer un nombre incalculable de four à pyrolise qui présentaient des pannes sur des cartes électroniques après quelques années de fonctionnement....
Cordialement — omega7 39691 pts
