Table à induction Rosières
kivoirien
5 pts
Ma table à induction ne s'allume plus du jour au lendemain. Elle n'a que 3 ans.
Quand j'appuie sur les touches sensitives rien ne se passe. Je l'ai ouverte, j'ai vue qu'il y a 2 gros fusibles et plus petit.
Je les ai testés. Les gros m'ont l'air d'être bons, parce que il y a du jus aux 2 extrémités. Le petit il y a du jus à l'arrivée mais pas à la sortie.
Est-ce que la panne viendrait de ce fusible. Il est soudé.
Je mets des photos pour être plus clair.
- Plaque induction ROSIERES transistor IGBT hors service (3 réponses )
- Ma plaque de cuisoon rosiere rpib 73 7200 w ne fonctionne plus (0 réponse )
- Reparation plaque cuisson rosiere (1 réponse )
- Reparer default franc electricité sur combi rosieres four, plaques electriques et lave vaisselle (0 réponse )
- Plaque mixte gaz induction Rosiere VGI66CPN, les deux plaques inductions ne chauffent plus. (1 réponse )
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
BOnjour avez-vous vérifié si elle était bien alimentée...
Cdlt — omega7 39701 pts
Bonjoiur
Oui elle est alimentée.
J'ai testé les 3 plaques avec le tournevis testeur et il s'allume.
Je suis désolé mais je ne connais rien en éléctricité.
Mais si ce n'est que le petit fusible, ça m'évitera un devis payant si la réparation est trop élevée.
Merci pour votre réponse.
Cordialement. — kivoirien 5 pts
Bonjour, si vous n'avez aucune compétences en électricité ou en électronique, c'est peine perdue je pense....Il vous faudrait au moins un multimètre pour mesurer des tensions et vérifier l'état des fusibles....
J'ai finalement acheté une plaque de puissant pour ma table à induction.
Je l'ai installée, mais quand je la branche les voyants des plaques affichent 8.8 en clignotant et émettent un bip.
D'après vous, qu'est-ce que cela signifié?
Est-ce un code erreur?
Que dois-je faire?
Merci pour votre aide. — kivoirien 5 pts
