Le ventilateur du four ne s'arrête plus,
Tartine
2 pts
J'ai utilisé le four en mode traditionnelle chauffe haut et bas . Mais la ventilation de refroidissement ne s'arrête plus, sommes obligés de débrancher le four ,l'air froid souffle en continu.
Merci d'avance
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Four siemens fait disjoncter quand je l'arrête (8 réponses )
- Four HB55125FN, la resistance de voute ne chauffe qu'en mode grill. En mode four, elle reste froide et le four peine a monter en temperature (4 réponses )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
- Perte affichage Four Siemens HB63G1541F/61 (3 réponses )
- Probleme éclairage four Siemens Bosch (14 réponses )
- Four électrique qui s'arrête Réparé (1 réponse )
Bonsoir, le relais de commande du ventilateur est resté collé sur la carte électronique. Tentez de localiser celui-ci et dêconnetez le ventilo, le relais devrait se libérer. Si ce n'est pas le cas il faudra le remplacer
Cdlt — omega7 39887 pts
Merci pour la rapidité !
J'ai réussi à supprimer la panne .
J'ai chauffé le four 15 minutes position chaleur tournante et traditionnelle ,pour essayer s'il chauffait bien ,ensuite je l'ai éteint et le ventilateur c'est mis en marche et c'est arrêté !
Super! Surtout que la saison des Bredeles est ouverte en Alsace!!!
Il est en service tous les jours !
Bonne fêtes de fin d'année — Tartine 2 pts
Bonsoir, ne criez pas victoire trop vite cette panne indique l'usure du relais et donc probablement une autre panne dans un délai plus ou moins grand.....Vous avez de la chance je suis aussi en Alsace donc si un jour il est vraiment en panne si vous n'êtes pas trop loin de Strasbourg je pourrais toujours venir y jeter un coup d'oeil
