Tension basse 180V a la pompe de vidange
Marque : Candy
Modèle : GVW596D
ruddyman
9 pts
je possède une machine à laver sechante Candy GVW596D. elle ne vidange plus. Après d avoir nettoyer le filtre puis vérifier que l hélice tourne de bien de la.pompe de vidange, j ai contrôlé la tension au niveau de la pompe de vidange : 180 volts donc pas assez de courant pour faire tourner celle ci... j ai contrôlé le faisceau jusqu au module de puissance : RAS. j ai nettoyé les plots du connecteur sur la carte avec nettoyant de contact mais rien ne change.. bref je suis un peu perdu....
merci de votre aide
- Carte Electronique machine à laver Candy GOW338 HS Réparé (15 réponses )
- Réparer la carte électronique d'une Canet evow4963 (11 réponses )
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Lave linge candy Type F3Mg impossible à mettre en route (1 réponse )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Lave linge Indesit WIL165 ne vidange plus (6 réponses )
Bonjour, deux options, soit le relais de commande de la pompe est charbonné et donc à remplacer, par contre sur certain modèle la commande de la pompe se fait via un réseau de commande transistor/triac et ce dernier est peut-être HS... En tout cas la panne provient de la carte électronique...
Cordialement — omega7 39644 pts
bonjour oméga et merci pour ta réponse.
je suppose que le triac ou le relais se trouve sur la carte électronique. j ai repéré les plots qui alimente le faisceau de la pompe. dois les remonter afin de repèrer le relais de la pompe ou triac ? ca se contrôle visuellement ou a l hometre ?
merci bien — ruddyman 9 pts
Bonjour pour le relais c'est un peu compliqué, il faut mesurer la résistivité des contacts un fois qu'ils sont fermés et la valeur doit être proche de zéro sinon ils sont HS, et pour le triac une fois démonté c'est plus sûr on peu le tester le mesurer avec le fonction contrôle de diode pour voir si les valeurs sont bonnes, sinon un testeur de composants
Cdlt — omega7 39644 pts
merci pour ta réponse. est ce que c'est composant ne sont pas trop cher ou vaut mieux changer la carte complètement ? fais tu ce type de réparation ?
merci encore pour ton aide — ruddyman 9 pts
Si horriblement chers, un relais entre 3e et 5€ et un triac au moins 3€....;)
holalalala, je vais devoir faire des économies et donc ne pas inviter ma belle mère pour noël... flûte !!! ;-) je vais me lancer dans cela car j ai déjà fait des soudures ect.. par contre ou puis je trouver le schéma de la carte ? a moins que tu me proposes tes services ? — ruddyman 9 pts
Bonjour malheureusement il est quasiment impossible de trouver les schémas de ces cartes électroniques les constructeurs les gardes jalousement, et non je ne réalise pas de dépannage de carte à distance, par contre, stephan dépann tout, jchd ou mamigas sur ce forum peuvent se charger de la réparation. Voyez dans top contributeur pour un contact avec eux.
bonsoir,
je me doute bien que mes fabricants lâchent rien... merci pour les contacts, je vais les contacter mais j aurai préféré passer par toi. tu es de ou (sans indiscrétion)
merci en tout cas pour ton aide — ruddyman 9 pts
Je suis sur la région de Strasbourg. — omega7 39644 pts
