SilverCrest balance de cuisine affiche des valeurs non correctes
Fathi O
J'ai une SilverCrest balance de cuisine qui commence à donner des valeurs bien sup au poids réel (presque x 5).
- REPARER BALANCE THERMOMIX TM5 (107 réponses )
- Balance monsieur cuisine connect ne fonctionne plus correctement (1 réponse )
- La balance Mr Cuisine Connect ne fonctionne plus (0 réponse )
- Mon pese personne fonctionne 2 a 3 jours apres c'et finit il affiche error jusqu'a que je sorte les piles et puis ca recommence pareille (1 réponse )
- Ma balance de cuisine reste à zéro (1 réponse )
- Comment re-calibrer balance électronique murale SILVERCREST IAN 35299 (1 réponse )
- SILVERCREST PÈSE PERSONNE (1 réponse )
- Réparer une balance de cuisine électronique (1 réponse )
si vous la tarez est-ce que ce que quand vous pesez ex 1kg sucre il pèse bien 1 kg
si c'est non je commencerais par changer les piles avant de penser au pire à moins que vous ayez versé quelque chose sur la carte électronique — jina 5743 pts
J'ai le même problème : Depuis quelques temps, la balance pèse toutes les valeurs en double.
J'ai changé les piles, ça continue... — cadelice 4 pts
français à partir de la page 20
https://www.modesdemploi.fr/silvercrest/z31183/mode-d-emploi?p=20
vérifiez vos unités de mesure en suivant la notice d'emploi pour voir s'il ne s'agit pas simplement d'une fausse manipulation ou mise sortie d'usine avec un problème de piles usagées avant que vous ne les remplaciez??? — jina 5743 pts
Je connais déjà ces touches qui permettent de passer des grammes aux millilitres en passant par les livres. Mais le problème est le même dans toutes les unités : tout se multiplie par 2....100g = 200g — cadelice 4 pts
voyez avec le sav lidl — jina 5743 pts
