Lave-linge Brandt qui ne chauffe plus
Marque : Brandt
Modèle : BWT3612E chargement par le dessus
merlin
5 pts
Mon lave-linge top BWT3612E Brandt ne chauffe plus l'eau, j'ai essayé tous les programmes, toujours pareil, tout le reste fonctionne bien, il lave, rince, essore mais tout à l'eau froide. D'où cela peut-il venir SVP ?
Il est alimenté en eau de source qui n'est pas calcaire, plutôt l'inverse, j'en prends soin, il ne tourne que un jour sur deux.
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
C'est probablement la résistance de chauffage qui est HS. Il faudrait dans un premier temps contrôler sa résistance a l'aide d'un ohmmètre por s'en assurer.
Faire ce contrôle machine débranchée ! — benitomeca 3725 pts
J'ai testé la résistance, le courant passe bien, j'ai démonté le bandeau de commande sur le haut de la machine, tous les fils sont bien branchés, il n'y a pas de soudure qui a coulé, comment peut-on voir si la carte mère est morte ou non SVP ? merci — merlin 5 pts
Si la résistance est bonne , alors il est quasiment certain que ça provient du relais de la carte électronique.
Si vous êtes outillé et que vous avez des connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
Merci pour votre réponse mais ce relais de la carte électronique se trouve où et il est fait comment ? Il y a tellement de fils qui sont branchés sur la platine que ne je sais pas si je pourrai les rebrancher si je démonte tout.
Si vous avez peur de vous tromper dans le démontage, faite suffisamment de photos pour vous y retrouver lors du remontage; bien qu'en général les fabricants font en sorte qu'il est difficile de se se tromper ( lg faisceau, détrompeur sur connecteur......)
La mesure de votre résistance à ses bornes fait quelle valeur Ohmique ?
Suivez le faisceau de la résistance jusqu'a la carte de commande pour vous assurer qu'il n'est pas coupé
Faites une photo bien nette de la carte pour que l'on puisse voir son ensemble et, le relais de commande. — benitomeca 3725 pts
