PIANO de cuisson cg90n
Marque : SMEG
Modèle : CG90N
Joelle C
Bonjour, je viens de changer la résistance circulaire cotés gauche de mon four, une fois brancher,elle ne chauffe pas, la droite oui ,je ne sais pas quoi faire? s'il vous plait aider moi,je vous remercie d'avance
- Feu gaz piano SMEG ne fonctionne pas (0 réponse )
- Problème d'allumage du feu central de mon piano (2 réponses )
- Piano de cuisson SMEG TR90IBL : le four fonctionne, la plaque de cuisson ne s'allume plus (2 réponses )
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- allumage piano SMEG difficile (1 réponse )
- Panne chaleur tournante sur cuisinière SMEG CS15-5 Réparé (2 réponses )
- Cuisinière piano CE92GPX SMEG (6 réponses )
- Problème de piano de cuisson smeg annee 2007 cs150-6 (2 réponses )
Bonjour voyez du côté des relais de commande ou bien d'un éventuel fusible thermique sur le câblage, d'ailleurs avant de remplacer la résistance, avez-vous vérifié la présence de tension aux bornes de l'ancienne ?
Cdlt — omega7 41960 pts
