Piano de cuisson SMEG TR90IBL : le four fonctionne, la plaque de cuisson ne s'allume plus
jeremydelforge
Bonjour, j'ai ce piano de cuisson électrique. Vendredi, il a fait sauter les plombs et depuis, seul le four fonctionne. L'appareil a trois ans. Il n'y a pas eu d'eau ou autre. Il y avait simplement un plat dans le four et une taque allumée. Depuis les plaques à induction ne s'allument plus. Un conseil ? D'avance merci.
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- Taque induction SMEG CS19ID-6 (3 réponses )
- Cuisinière piano CE92GPX SMEG (6 réponses )
- Piano Smeg CS19I-6 les 5 foyers induction ne démarre plus (3 réponses )
- J ai une plaque a induction SMEG qui a 5 ans le 3 ieme feu fonctionne mais il se coupe et dujoncte (1 réponse )
- allumage piano SMEG difficile (1 réponse )
- Un des bruleurs piano SMEG B91GMCX ne tient pas allumé (3 réponses )
- Piano Smeg CS19I-6 les 5 foyers induction ne démarre plus (1 réponse )
La table à induction et le four sont indépendants. Ce que vous constatez correspond typiquement au claquage d'une carte de puissance de la partie induction. Pour un piano 5 foyers, il y a 3 cartes de puissance qui gèrent chacune deux foyers : gauche, centre, droite. La carte de puissance endommagée doit normalement être celle qui pilotait le foyer en fonction au moment du claquage.
Ces cartes sont horriblement chères, mais s'avèrent souvent réparables. — jchd 11460 pts — PRO
Voici la vue éclatée de votre piano ; la partie induction est en page 3 et les pièces "combiné carte de puissance + inducteurs" sont les références 94122, 94123 et 94124.
Document pdf
