Cuisinière a gaz avec four Electrique, le four ne fonctionne plus
Marque : Amica
Modèle : ACM3104X
Quentin C
5 pts
Hier soir mon four fonctionné très bien et ce midi je me suis aperçu qu'il ne fonctionnait plus.
Pourtant l'horloge fonctionne ainsi que les bruleurs et les allumeurs électriques des bruleurs.
J'ai aussi regardé si l'ampoule fonctionner bien.
Après avoir regardé plusieurs questions sur internet je m'en remets à vous car je n'ai pas trouvé de solution.
Mon four et un Amica modèle ACM3104 X.
- Four amica ao5016 (1 réponse )
- Cuisinière amica acv314b (3 réponses )
- Réparer mon Four AMICA Modèle ACV3107B ne chauffe pas. (1 réponse )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Panne four d'une cuisinière électrique (0 réponse )
vous n'avez plus de chauffage du four sur aucune des 2 résistances ( grill et sole) ? ou seulement l'une des 2 ? — benitomeca 3717 pts
J'ai tester le programme qui allume tout et rien se chauffe ou ne s’allume. — Quentin C 5 pts
La probabilité que les 2 résistances soient HS en même temps est faible mais à controler tout de même.
Qu'entendez-vous pas rien ne s'allume ? l’écran de contrôle n'affiche rien ?
-> Voir carte de commande /puissance — benitomeca 3717 pts
L'horloge et allumer les voyants qui indique si le thermostat et le programme sont enclencher s'allume.
Mes l'ampoule du four ne s'allume pas, la fonction chaleur tournante non plus, et il ne chauffe pas.
Alors qu'hier soir il marcher parfaitement. — Quentin C 5 pts
J'ai le même problème.
Quelqu'un a une solution? — amica 2 pts
