TONERS D ORIGINE NON RECONNU PAR L IMPRIMANTE SAMSUNG SL C480W (message : verifier systeme de toner )
SC-CAROLINE
l'imprimante achetée il y a 2 mois, ne reconnait aucun nouveau toner d'origine acheté séparemment ou en pack
le message suivant s'affiche : veuillez vérifier le systeme de toner de votre imprimante
Dans l'imprimante 2 TONERS sont encore pleins à 62% (la bleu et la rouge )
mais dès que j'installe un nouveau toner (noir ou jaune ) l'état de l'imprimante et du niveau de remplissage de l'encre des toners s'annule
ces toners sont d'origine achetés en magasin .. Je les ai secoués, roulés, rien n'y fait.
J ai réinstallé le pilote.. Aucun résultat.
Qui veut bien m'aider ?
Merci d'avance
- Message "System Initialize" sur imprimante laser Samsung Xpress SL-C480W (2 réponses )
- Imprimante C480w Samsung. Message bourrage papier panier + changer courroie de transfert (4 réponses )
- Changer vitre imprimante Samsung Xpress (2 réponses )
- Imprimante samsung clx 3185 qui ne démarre plus Réparé (11 réponses )
- Réparation imprimante laser Samsung (7 réponses )
- Réparer implimante couleur laser sumsung Réparé (3 réponses )
- Imprimante_laser Samsung SL-C483W qui ne reconnait plus le toner (0 réponse )
- Scanner verrouillé Imprimante multifonction Samsung Xpress C480W (1 réponse )
Proposition de Eric 2831 pts
Outils : --------
Solution : Bonsoir,
Jeter un coup d’œil dans la notice, pour voir si une manip de réinitialisation doit être faite au changement d'une cartouche de poudre.
Sinon, ne rien faire, direction le SAV sous garantie. Préciser si des cartouches installés sont neuves lors du départ au SAV.
Précautions : ----------------
