Panne chauffe eau électrique instantané Kospel KDE-9
Marque : Kospel
Modèle : KDE -9 bonus elektronik
françois perrin
Le chauffe eau instantané KDE chauffe au tirage de l'eau.
Après arrêt du robinet d'eau, celui continue à chauffer ( voyants de chauffe qui s'éteignent normalement) jusqu'à ébullition et déclenchement du limiteur thermique de protection WT3.
KDE 9KW en alimentation 220v
Qu'elle pourrait en être la cause?
PJ notice du chauffe eau :
Merci de votre aide
kdep.328[1].pdf
Document pdf
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Aide sur mon chauffe eau gaz (17 réponses )
- Problème chauffe-eau Ondéa LM5AR-B ELM-Leblanc (9 réponses )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau. Réparé (7 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Raccordement à la terre Réparé (14 réponses )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
Bonjour soit c'est le relais de commande qui est HS et resté collé soit c'est la sonde de température.qui ne détecte plus la montée en température...
Cdlt — omega7 41971 pts
