Problème coupure avec vaporetto polti lecoaspira
Clém
2 pts
J ai achete un vaporetto lecoaspira de chez polti il y a a peux pres cinq ans. Il ne m a pas trop servi et je m en sert en ce moment et j aspire et d un coup tout s arrête. J attend et le change de place et il reprend et remarche quelque minute et recoupe .pouvez vous m aider. En vous souhaitant une bonne année.merci d avance de votre aide,
Cordialement.
- Nettoyeur Vapeur LecoAspira 715 POLTI aspiration unique (6 réponses )
- Probleme polti vaporetto lecoaspira (0 réponse )
- Problème de puissance et bouton de la poignée (0 réponse )
- Aspirateur polti vaporetto FAV70 (0 réponse )
- Cablage lecoaspira FAV80 (0 réponse )
- Lecoaspira fav80 débordement (0 réponse )
- Polti fav50A (0 réponse )
- Ecoaspira Polti avec code erreur E1 (0 réponse )
Bonsoir
C'est probablement la sécurité thermique qui se trouve sous la chaudière qui se coupe soit pour une surchauffe excessive (elle joue son role=> cause a analyser) , soit parce qu'elle commence a donner des signes de fatigue => il faut la remplacer
De memoire des vis torx avec teton central( pour eviter les demontages par des non pro) nécessitent un embout tres long pour y avoir accés
Globalement ce type de machine n'est pas très fiable; les différents capteurs ou la chaudières tombent souvent en panne de plus les pièces coûtent un "bras"
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
