Nettoyeur Vapeur LecoAspira 715 POLTI aspiration unique
Bonjour à tous,
j'ai récupéré un nettoyeur vapeur/aspirateur de la marque POLTI LecoAspira 715 qui est visiblement de 2011.
il n'a pas l'air de fonctionner correctement. Quand je le branche et que j'appuie sur le bouton de mise sous tension l'aspiration s'enclenche directement en puissance maximum et seul le voyant de l'interrupteur est allumé. les leds de puissance restent éteintes. et même lors de l'activation de celle-ci la chaudière reste également a l'arrêt. Les commandes au niveau de la poignée sont inactives et la moteur tourne à plein régime sans arrêt jusqu'a ce que presse à nouveau le bouton d'alimentation générale.
Je n'ai aucune idée ni piste concernant cette panne, pouvez-vous m'éclaircir sur le sujet ?
Merci d'avance,
DG
- Problème coupure avec vaporetto polti lecoaspira (1 réponse )
- Cablage lecoaspira FAV80 (0 réponse )
- Probleme polti vaporetto lecoaspira (0 réponse )
- Lecoaspira fav80 débordement (0 réponse )
- Problème de puissance et bouton de la poignée (0 réponse )
- Aspiration ce coupe sur Polti FAV 80 (1 réponse )
- Vapeur ne s eteind plus (3 réponses )
- Polti fav50A (0 réponse )
Bonjour probablement un soucis sur la carte électronique mais facile de pousser plus loin le diagnostic....Cdlt — omega7 39830 pts
Bonjour Omega7,
Voici une photo de la carte électronique démontée
Voyez vous à l’œil nu quelque chose de non normal ?
J’ai un multimètre sous la main pour tester
Merci d’avance et très bonne soirée
Bonjour non malheureusement rien de flagrant.....Vu les symptômes je pencherais pour un soucis sur la partie alimentation à découpage qui aurait entrainé la destruction de plusieurs composants mais sans certitudes. Par contre cette carte est difficile à trouver (pourriez-vous montrer sur une photo les références de la carte (à côté du logo nectogtroup) car celle-ci est partiellement masquée par les fils... — omega7 39830 pts
Bonjour Omega7,
Merci pour votre retour, la carte électronique est la suivante :
De Marque NectoGroup : 06-10 3ST00100 REV.00
En espérant vous avoir donné l'ensemble des informations nécessaires
Bonne soirée à vous — DHOFFGAUTIER 25 pts
j'ai trouvé cela. elle semble compatible avec mon modèle 715.
Mais elle n'est pas du tout physiquement idem.
https://www.electrotodo.fr/carte-electronique-polti-lecoaspira-sldb2903?lighthousefeed_utm_source=GS+-+Google+Shopping+(Via+LighthouseFeed)&lighthousefeed_utm_medium=cpc&lighthousefeed_utm_term=SLDB2903&gclid=EAIaIQobChMI04rzj9e1-gIVVJBoCR1W3wzPEAQYAiABEgI5jPD_BwE — DHOFFGAUTIER 25 pts
Bonjour à votre place je me méfierais de ces cartes compatible....Vérifiez au préalable avec le vendeur pour être sûr car effectivement elles ne se ressemble par ailleurs sur leur site il est bien précisé que les cartes ne sont ni reprises ni échangée...Cdlt — omega7 39830 pts
