Réparation minuteur/programmeur WATT AND CO ECI-timer pas d'électricité
Je ne demande pas une réparation, je voulais rapporter ma réparation pour aider (le site n'a pas l'air fait pour, mais bon).
J'avais ce programmateur électronique très correct depuis 2 ans (garantie 2 ans) lorsqu'une panne est survenue sur le circuit haute tension. c'est à dire que tout l'électronique marchait (lumières, programmes) mais que la prise ne donnait plus de tension et que l'appareil ne faisait plus le discret clic lorsqu'il était sensé commuter la prise.
J'ai deviné qu'il devait contenir un relai et que celui-ci était en panne (j'ai eu de la chance).
En l'ouvrant (il faut un tournevis spécial en étoile à 3 branches), tout avait l'air normal (c'est à dire rien de brûlé / mal soudé).
Le relai est un "AFE BPD-SS-124DM". ça se commande en ligne (j'en ai eu pour 2€ frais de port inclus en enveloppe à bulles).
Il faut un fer à souder d'électronique et une pompe à dessouder (ça se rentabilise vite si on répare tout ce qu'on peut ensuite).
J'ai changé le composant fautif et tout remarche parfaitement.
J'ai lu la datasheet du composant et normalement il était sensé être surdimensionné pour l'usage (je m'en sers sur un autocuiseur de 480w), donc je suppose que j'ai eu une panne de malchance (?).
1) on repère les 4 pattes, on fond la soudure puis on l'aspire avec la pompe (cf images)
2) on intervertit les composants
3) on ressoude
Je tiens à noter que je n'ai aucune formation au-delà du collège dans ce que je raconte et que tout commentaire est le bienvenu.
- Pas de courant à la pompe piscine. Contacteur neuf! Réparé (32 réponses )
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Remplacer un vieux contacteur J/N 1/3/5/7 en 1/3 (1 réponse )
- Comment brancher fils électriques prise legrand Réparé (6 réponses )
- Recherche vis pour fixation Façade Tableau Electrique MOELLER (4 réponses )
- Prises électriques défectueuses (10 réponses )
- Programmateur pompe piscine qui ne s'arrête plus Réparé (8 réponses )
- Variateur électrique qui n'éteind pas les leds Réparé (17 réponses )
Proposition de Eric 2831 pts
Outils : -------------
Solution : Bonjour,
Rien a dire pour la réparation, la procédure de remplacement du relais est adaptée.
Le relais est sensé tenir 10 ampères sous 230 volts, ce qui donne une puissance active de 2300w.
Le relais n'origine ne semble pas être un relais d'un grand constructeur comme Omron par exemple, il faudrait voir sa durée de vie en commutation (charbonnage des contacts)..
Rien a dire, bon boulot sur ce coup la :) ..
Précautions : ------------
