Panne lave vaisselle WIRLPOOL ADP 5777 851151529930
Bonjour, En lavage Quotidien 60°, le temps restant se bloque a 46 minutes Le lave vaisselle continue de tourner mais ne pas va pas jusqu'au bout du dit lavage. Il n'y a aucune inscription Panne "F". Je suis obliger de l'arrêter. Il en est de même pour les autres lavages mais pas au même temps restant. l'eau circule et chauffe bien. L'évacuation de l'eau se fait correctement. Avant de se bloquer a 46 minutes, il y a un bruit de ce qui tourne. Je vais rechercher d'où vient ce bruit. Si quelqu'un ayant le même problème peut m'aider
MERCI
BJR/ NOUVELLE QUESTION/
Après contrôle cela vient de la pompe de cyclage. Pas de problème de saleté , de condensateur et autre, le moteur tourne.. Le bruit vient bien de la pompe de cyclage dès que l'eau monte en température. MAIS je voudrais un avis sur le rotor/turbine: EST-IL NORMAL que le rotor tourne un tour dans le vide pour être solidaire de la turbine. Si quelqu'un peut me confirmer que ces deux pièces sont bien solidaire (sans jeu) donc turbine rotor défecteux. MERCI
- Lave vaisselle whirlpool adp 5777 arrêt en plein programme (3 réponses )
- Problème de bras de lavage/rinçage qui ne tourne plus (12 réponses )
- Panne F9 SUR lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP 6834 (11 réponses )
- Whirlpool ADP 5777 odeur de brûlé, ne s'allume plus Réparé (7 réponses )
- Whirlpool ADP 5777 WH851151529930 Réparé (1 réponse )
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
J'ai le même souci que vous. Lorsque le lave-vaisselle atteint les 46 minutes restantes il tourne en boucle. J'ai changé la pompe de cyclage mais ça n'a rien fait de concret. — cyril31 13 pts
