Lave linge Arthur Martin Electrolux- masse en fonte à l'avant, au dessus cuve: oscillation normale ou desserrage?
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : LF 0976
Bonjour à tous
Je viens de démonter le capot arrière de mon lave-linge encastré marque Arthur Martin Electrolux modèle LF 0976 produit N° 914780 21 date achat: 09/ 94.
Il fait un bruit de tir à la mitrailleuse dès le début de l’essorage avec une forte vibration.
Démontage par curiosité et pour voir le type de ressorts de suspension et amortisseurs en place.
Première constatation, qui m'intrigue : Au niveau de la cuve, juste au-dessus niveau supérieur, à l'avant, au dessus de l'ouverture du hublot , il y a un bloc de fonte (fonte ou acier, il est peint). Ce bloc assez lourd oscille à la main d’avant en arrière et c'est lui qui vient taper sur le bâti avant quand je le fais bouger et donc idem à l’essorage et rinçage.
Question : 1- Ce bloc est-il desserré ou est-ce normal qu’il se ballade comme ça ?
2- S’il était normal que ce bloc de fonte oscille comme ça (ce qui m’arrangerait bien...) est-ce-que ce bruit serait dû au fait que ce sont les amortisseurs qui sont HS ?
J'ai remarqué que c'est souvent ce problème qui revient dans les pannes. Je précise bien que ce bloc est à l'opposé de l'autre bloc en ciment qui lui est bien vissé, juste au-dessus du moteur. De plus, impossible de voir les fixations sans démontage vu qu'il est posé sous les câblages de l'électronique du tableau.
Mais si ce bloc avant devait se détache, il y aurait du mal !
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
- Machine à laver Arthur Martin AWF 12160 W ne démarre plus (12 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin AWW1427 Ne tourne plus Code E35 Réparé (8 réponses )
- Arthur Martin ElectroLux Intuition AWT12110W qui ne se lance pas Réparé (13 réponses )
- Le tambour de ma machine à laver Electrolux AWT1292W ne tourne plus. La courroie est intacte. (4 réponses )
- Réparation d'un lave-linge top marque Arthur Martin Electrolux Réparé (9 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin Electrolux plus rien ne fonctionne! Réparé (17 réponses )
- Panne sur lave-linge electrolux ewf 14260 de 2010 (15 réponses )
- Tambour bloquer lavante sechante Arthur martin electrolux AWW14791W Réparé (11 réponses )
Bonsoir, non ce bloc doit être solidaire de la cuve...;
cdlt — omega7 39671 pts
Bonsoir omega7
Je ne comprends pas bien quand vous dites que [ce bloc doit être solidaire de la cuve].
Fixé à la cuve?
La cuve à linge tourne elle mais cette masse assez lourde ne peut pas tourner?
Le problème est que je ne peux pas voir les fixations ni sur quoi elle est fixée sinon, je saurais tout de suite si elle est desserrée ou autre.
Merci — Gandalf 13 pts
Re-bonsoir omega7
Mille excuses;Je reviens sur ce que j'ai dit, j'ai confondu cuve et tambour.
Une dernière chose: Si cette masse fonte, fixée en rigide sur la cuve, est desserrée, il faut démonter toute la partie avant et désaccoupler tous les câbles de l'électronique du tableau?
Est-ce-que les boulons pourraient être accessibles sans démontage?
Merci d'avance.
Cordialement. — Gandalf 13 pts
Bonsoir oui il faut probablement retirer l'avant de la machine ou sortir l'ensemble de la cuve pour parvenir à refixer cette pièce en fonte en espérant que les fixations sur la cuve ne soient pas cassées ce qui arrive parfois...Cdlt — omega7 39671 pts
Merci pour cette réponse.
Je ne pense pas pouvoir passer tout l'ensemble par le dessus. Par l'avant plutôt mais plus délicat car beaucoup de démontage j'ai l'impression. Je re-démonterai et j'aviserai le moment venu!
Ces renseignements me donnent déjà la confirmation de l'endroit de la panne. J'aurais presque juré que les amortisseurs étaient HS. Comme quoi...
Merci. Bonne soirée. — Gandalf 13 pts
