Baleine coincée bosch wia24201ff
Il m arrive la mésaventure suivante, une baleine de soutien-gorge s est logée entre le tambour et la cuve vers le bas de ma machine, je peux la voir avec une lampe mais malgre tous mes efforts elle ne sort pas par un des trous du tambour, j ai beau la bouger depuis sa base, rien à faire elle ne sortira pas ainsi..
Que puis-je faire?Voici mon modele de machine à laver: Bosch serie 2wia24201ff .
J ai lu plusieurs choses en passant, depuis quelques heures, comme retirer l aube (que j ai peur de casser..et d abord est ce bien possible sur ce modele?)ou passer par la resistance etc..
Sachant que nous sommes debutants nous n y connaissons rien et cherchons de l aide pr la meilleure idee à exploiter.Ma machine etant hyper encastree, je pense que sur ce modele tout est à l arriere deja?mis à part l aube..
J attends vos retours, merci d avance pour tous mes conseils.
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Roulement sur Bosch avantixx8 (15 réponses )
- Tambour lave linge hublot bosch waq28310FF désolidarisé de son axe (6 réponses )
- Remplacer Cuve lave-linge bosch avantixx7 (1 réponse )
- Soucis de tambour (14 réponses )
Bonsoir la seule solution, la sortir de son logement et l'ouvrir pour retirer la résistance, c'est la meilleur solution... A mon modeste avis..LE démontage des aubes est parfois hasardeux.....
Cdlt — omega7 39851 pts
Et merci de votre aide!Je laisse donc tomber l aube d apres vous?
Me conseillez vous une video pour le demontage de mon appareil afin d arriver à la resistance?Nous sommes volontaires mais vraiment novices en la matiere.J espere que c est facile à demonter puis remonter.
Merci d avance — Stephanie 3 pts
Bonsoir sur ce modèle il faut ôter le capot supérieur puis celui à l'arrière pour ensuite pouvoir atteindre la résistance qui se trouve en bas de la cuve.
Ici vous trouverez la vue éclatée d'un modèle similaire:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-WIA24200FFslash01+WIA24200FF.01+WIA24200FF01.htm
Ensuite pour le démontage proprement dit, cette vidéo est idéale:
https://www.youtube.com/watch?v=3Fs26J79ra0
Cordialement — omega7 39851 pts
