Tambour lave linge hublot bosch waq28310FF désolidarisé de son axe
pascal
7 pts
le tambour de mon lave linge hublot bosch waq28310FF / 06 s’est désolidarisé de son axe. Savez vous comment le tambour est fixé sur son axe d’entrainement, et comment atteindre cette fixation ?
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Remplacer Cuve lave-linge bosch avantixx7 (1 réponse )
- Lave-linge qui tourne vite mais pas à vitesse lente Réparé (13 réponses )
- Lave-linge Bosch WAQ24360FF/06 bouton départ clignotant (3 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
Bonjour l'axe est fixé à un croisillon boulonné au tambour....il est fort peu probable que axe soit désolidarisé mais je dirais plutôt que le croisillon est cassé
..il faut quasiment intégralement démonter la machine et sortir la cuve avant de la sortir pour remplacer cette pièce.
cdlt — omega7 39641 pts
Ok si je comprends bien, pour atteindre les fixations du tambour sur le croisillon, et le croisillon lui-même (peut-être cassé ...il est en fonte d’alu ?) qui est situé entre le tambour et le fond de la cuve, je dois sortir la cuve de la machine, et démonter les deux parties de cette cuve qui est composée de deux demis coques en plastique l’une blanche l’autre bleu claire ?
Et précision : comment ce croisillon fixé sur l’arbre qui traverse les roulements et le fond de la cuve ?
Enfin : comment dévisser le gros écrou à épaulement qui retient la poulie d’entrainement ? tourne-t-il au serrage dans le sens ordinaire (sens horloge) ?
Merci pour votre expertise !
Pascal — pascal 7 pts
Oui la démarche est exactement celle là...concernant le croisillon il est souvent serti sur l'axe il faut donc remplacer l'ensemble...concernant le sens de desserrage, il suffit se faire tourner la machine au départ pour voir dans quel sens elle tourne...assez souvent les constructeurs font tourner le tambour ds le sens horaire....
Cordialement — omega7 39641 pts
Suite de la conversation : suite au fait que le tambour de mon lave linge bosch waq28310FF / 06 j’ai sorti la cuve de la carcasse de la machine et j’ai constaté :
que les deux parties de la cuve était soudées
qu’après avoir découpé un trou dans celle ci j’ai compris que le croisillon en fonte d’alu était fixé sur le tambour par des vis situées en périphérie du tambour
que le croisillon était probablement partiellement cassé comme vous l’aviez diagnostiqué
qu’il me restait à changer l’ensemble cuve + tambour...
Pensez vous qu’il est possible d’acheter ces pièces ? et comment ?
Bonjour oui sur la plupart des sites de pièces tel que Sos accessoires, spareka ou sogedis....
par contre le prix sera sans doute rédibitoire et vous incitera peut-être à remplacer la machine....
cordialement — omega7 39641 pts
Ok merci pour tous ces conseils !
Je vais acheter la pièce (325 ETTC), et remonter cette machine. Modeste contribution écologique...
