Comment remettre ressort gachette mc culloch/husqvarna
Marque : Husqvarna
Modèle : mc culloch xtreme 3.0
tronço&cie
je recherche un tuto pour remonter un ressort et ses gâchettes pour une tronçonneuse mc culloch Xtreme 3.0 (base husqvarna mais pièces chinoises ...)
Merci d'avance
- Remontage lanceur (3 réponses )
- Comment réparer le cable de traction débroussailleuse Husqvarna DB51/DBH51 (1 réponse )
- Reglage chaine tondeuse Mc Culloch M95-66X (3 réponses )
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
- Débroussailleuse Husqvarna qui démarre et cale à l'accélération (0 réponse )
- Tondeuse MC CULLOCH M56-190APX 4X4 (3 réponses )
- Clavette de support de lame - Tondeuse MC Mulloch 51 - 160 CD (2 réponses )
- Je recherche l'écrou de blocage de la vis de réglage des soupapes Réparé (4 réponses )
réparé !!! — tronço&cie 3 pts
Bonjour j'ai le même problème et je n'arrive pas à le résoudre.
Patrick — pheim 4 pts
Ce n'est pas très clair comme demande!
où se trouve le ressort et qu'appelez vous les "gachettes" ?
s'agit il du lanceur et de bloqueurs à force centrifuge ou bien de la manette des gaz avec la tringlerie vers le carbu? ou d'autre chose ? ... — Brikoltout 1715 pts
Il s'agit de la manette des gaz avec tringlerie vers carbu. tronçonneuse Mc Culloch xtreme 3.0
