Senseo twist hd7870 en panne ne coule plus ! Ou très mal.
Je rencontre actuellement un soucis avec ma senseo twist hd7870 (senseo à pave tactile).
Mes Caffè ne coule plus ou très mal (goûte à goûte).
J'ai effectué le cycle de détartrage mais aucune amélioration. (à part que étrangement elle coule bien pendant ce cycle, mais ensuite ne veut pas coule un café normalement)
J'ai donc démonté, les durite ne semble pas être bouche par du calcaire et la chaudière es chaude.
Je fait donc un cycle de café pour voir ce qu'il se passe (sans le capot arrière) la je m'aperçois qu'une bonne partit de l'eau reflus dans le reservoir ( quand ce n'es pas la casie totalité)
J'ai démonté nettoyé rien ne change quelqu'un aurais t'il une solution ?
(autre que les manipulation de touche étant donné que cet une senseo tactil.)
Merci à vous
- Senseo Switch ne se lance plus. (20 réponses )
- Bouton senseo HD7870 detartrage clignote (0 réponse )
- Panne senseo 7870 : ne chauffe plus apres des essais de reinitialisation hasardeux (2 réponses )
- Senseo twist HD7870/10 Réparé (5 réponses )
- Calc allumé bouton bouton allumage qui clignotte (6 réponses )
- Senseo HD7870/41 ne fonctionne pas (4 réponses )
- Senseo twist bloqué (1 réponse )
- Ma cafetière senseo twist clignote sans s'aretter (1 réponse )
Proposition de Hicham 3 pts
Outils : Torix T 10
Solution : Salam
je pense c'est un problem de Soupape, essayer de changer le.
( soupape-philips-senseo-twist-hd7870 ).
bon chance
Précautions : unplugged the power
Bonjour même problème après avoir changé la soupape et le joint du couvercle.
Quand j'ouvre le cache arrière pour voir se qu'il se passe le voyant marche clignote et impossible de faire fonctionner pour voir
Merci — VIVIANE 2 pts
