Réparation Cuiseur Vapeur Silver Crest qui ne s'allume pas
Marque : SilverCrest
Modèle : Art Nr 16463
mamia
5 pts
S'allume parfois, en flash. On entend un clic et on sent la surface du côté gauche qui chauffe légèrement.
Mais rien d'autre.
Précision : il n'est plus sous garantie (je ne trouve pas la facture)
- Comment revisser la poignée du bol monsieur cuisine lidl (16 réponses )
- Problème réservoir eau Cuiseur vapeur Russell Hobs (4 réponses )
- Mon stérilisateur à bocaux indique un code erreur E3 (0 réponse )
- CARTE ELECTRONIQUE MAGIMIX 11582 CUISEUR VAPEUR - CONNEXION (4 réponses )
- Problème d'allumage cuiseur vapeur magimix (14 réponses )
- Mon KITCHEN CUISEUR ULTRA RUBIS HA 3477 démarre à grande vitesse (2 réponses )
- Robot skm 550 b1 silver crest s arrete en plein travail et redemarre le lendemain (2 réponses )
- Robot kitchen cuiseur expert HA- 3477 (1 réponse )
Bonjour il faut donc l'ouvrir pour poser un diagnostic... Réaliser quelques mesures sur les différents composants, fusible thermique, présence de tension en entrée, etc...
Cdlt — omega7 39644 pts
Ce message est destiné à omega7.
Premièrement, je vous remercie pour votre réponse rapi, suggérant qu'il serait possible de réparer le Cuiseur Vapeur Silver Crest.
Pouvez-vous m'indiquer quels sont vos conditions et la marche à suivre ?
Merci d'avance — mamia 5 pts
bonjour mamia, ce site est un espace d'entraide au dépannage. nous sommes pas là pour dépanner à votre place. vous avez deux options pour cela. soit vous vous adressez à un des contributeurs tel que mamigas ou stephan depann tout ou bien à un repair café si vous en avez un. sinon le passage par la case tournevis, multimètre et huile de coude est Inévitable.
cdlt — omega7 39644 pts
Merci bcp pour votre précision. — mamia 5 pts
