Réparation Trotinette RAZOR POWER CORE E 90
Marque : Razor
Modèle : POWER CORE E 90
J'ai récupérer cette trottinette à la déchèterie qui ne fonctionnait pas.
Après avoir changé le contrôleur électrique(trouvé sur EBAY), aucun fonctionnement depuis.
Batterie chargée, j'ai fait un montage en volant :
Le moteur tourne branché directement sur la batterie; mais branché via le contrôleur, pas de tension 12 volts en sortie pour le moteur.
- J'ai court-circuité le "Go Button" pour simuler le contact de démarrage.
- le commutateur "Switch" est bien sur "on" et allumé.
- Le "break switch" est en circuit ouvert.
Mes remarques :
- le contact "break switch" est fermé au repos mais s'ouvre s'il y a action sur le freinage (Est-ce normal ?).
Mes questions :
- Faut-il lancer la roue arrière pour provoquer la commutation de l'alimentation du moteur en 12 volts via le contrôleur électrique ? Donc un niveau de tension ou courant induit qui pourrait déclencher l'ouverture du circuit moteur ?
- J'ai aussi un doute aussi sur le fonctionnement du commutateur de mise en marche "Power".
Si quelqu'un pouvait avoir une idée sur le fonctionnement de ce contrôleur électrique ou de l'élément en cause?
Merci par avance
Chris
- Panne electrique trotinette razor e 100 (2 réponses )
- Moteur trottinette électrique qui tourne lentement (9 réponses )
- Trotinette razor e300 Réparé (2 réponses )
- Trottinette Razor e300 : Variateur H.S. ? (4 réponses )
- Tige gonfleur pneu arrière trotinette e300 (2 réponses )
- Remplacer pneu AR sur trottinette RAZOR E300 (4 réponses )
- Réparer énumère trottinette électrique razor e300 qui ne marche plus (2 réponses )
- Problème électronique sur trotinette razor e 300 (1 réponse )
