NE S'ARRETE PAS > Whirlpool ARG448/A+ Réf:85860152901.
Marque : Whirlpool
Modèle : ARG448/A+
Bonjour, le problème est le suivant: NE S'ARRETE PAS > Whirlpool ARG448/A+ Réf:85860152901.
QUELLE QUE SOIT LA POSITION DU THERMOSTAT, le compresseur fonctionne jusqu'à faire descendre la température en dessous de zéro, il ne s'arrête pas de lui-même.
Si je met le thermostat sur zéro (arrêt) le compresseur s'arrête. Si après quelques secondes je met le thermostat à 1 le frigo redémarre au bout de quelques minutes (5 minutes au moins)
Est-ce bien le thermostat qui est défectueux ?
Merci de votre soutien, bonne journée, cordialement.
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Whirlpool WBE3112 A+X - Frigo ne fonctionne plus (1 réponse )
- Présence d'eau sur Frigo Whirlpool AGR 774 (2 réponses )
- Plus de froid dans mon frigo Whirlpool 5552 A+IX (1 réponse )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
