Seche linge bosch avantixx 88 porte poignée cassée porte bloquée fermée
isa
La poignée de mon sèche linge est cassée du coup je ne peux plus ouvrir mon seche linge. Comment puis je faire
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- Réparer une poignée de porte sèche-linge Bosch (15 réponses )
- Porte sèche linge Bosh WTA3100 ne ferme plus Réparé (2 réponses )
- Comment changer galet sèche linge Bosch wtc84101ff Réparé (13 réponses )
Bonjour cela vient de m'arriver également comment aviez vous procédé ?
Bonne soirée — Deborah G 2 pts
Bonsoir
Retirer la poignée. Vous devriez voir le verrou ( palette métallique plate) sur lequel vous pouvez appuyer avec un tournevis par exemple
A défaut il existe un moyen de déverrouillage sous la trappe de la pompe de vidange => consultez votre notice
Proposition de oderyan 7 pts
Outils : ficelle, ou fil de cuisine, fil de fer ou fil électrique….
Solution : Solution de Dépannage trouvée sur: https://atelier.sos-accessoire.com/debloquer-porte-lave-linge/
En voici le résumé, mais sur la page il y a qqs photos explicatives.
"Pour ouvrir un hublot bloqué, procurez-vous une bobine de ficelle alimentaire (celle que vous utilisez pour préparer le rôti du dimanche). Vous pouvez aussi utiliser un fil de fer pour cette opération.
Coupez un morceau de façon à ce que la longueur de celui-ci corresponde au moins à la circonférence du hublot.
Faites entrer le fil entre le châssis et la porte frontale de votre lave-linge.
Il doit se glisser au plus profond de la fente, afin d’être en contact avec le crochet de la porte.
Tirez un coup sec sur le morceau de ficelle à l’aide de ses extrémités. Ce dernier va tirer en arrière le crochet de fermeture du hublot. La porte frontale s’ouvre.
Si vous n’arrivez pas à réaliser l’opération, mettez des bouts de bois (ou des tournevis par exemple) aux extrémités du fil, ils feront office de poignée et simplifieront l’ouverture de la porte."
Précautions : Si vous êtes sensible des mains, ne pas oublier de mettre des gants, et armez vous de patience pour ne pas tout casser, il faut parfois s'y reprendre à deux fois… bon courage.
