Réparer lave vaisselle BRANDT VH 1505X
Marque : Brandt
Modèle : VH 1505X
J'ai un lave vaisselle BRANDT VH 1505X qui ne démarre plus.
Après avoir changé la pompe de cyclage qui était grillée et remplacé le fusible sur la carte électronique, j'ai relancé un lavage en mode "ECO".
Je précise qu'avant le remontage, j'ai vérifié un maximum d’éléments pour voir leur état tel que résistance de chauffage, pressostat, vanne de distribution et son fin de course, flotteur débordement et son fin de course et tout semblait opérationnel.
Au lancement du programme, le cycle se lance tout en ayant le voyant "ECO" qui clignote lentement.
Après quelques secondes, le voyant "ECO" clignote rapidement et j'entends le son d'un avertisseur sonore.
Celui-ci s'arrête au bout de quelques secondes avec toujours le voyant "ECO" en clignotement rapide.
Puis le lave vaisselle reste dans cet état.
Quelqu'un aurait il déjà eu ce problème ou aurait une idée sur la cause possible de ce problème.
Autre précision, j'ai installé en lieu et place du fusible qui était soudé directement sur le circuit imprimé un support de fusible 5x20 pour permettre le changement facile du fusible en vaillant à ne pas toucher les pistes du circuit imprimé double faces.
J'ai regardé sur le forum les différents types de panne et je n'ai rien trouvé de similaire au problème constaté.
Je reste bien-sur à votre disposition pour répondre à toute question par téléphone ou mail.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Alain Desesquelles
06 70 63 06 11
- Brandt vh600j voyants qui clignote /impossible d'appuyer sur start (21 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle Brandt VH1200B Réparé (16 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
Contrairement à la notice de dépannage qui stipulait que le clignotement rapide de la led ECO venait de la vanne de distribution, le problème venait simplement du capteur de fuite.
En effet le flotteur avait un point dur et le contact électrique de celui-ci était actionné. Lors du dépannage du lave vaisselle, je l'avait manipulé et couché pour avoir accès aux différents organes et le flotteur c'était bloqué.
Alain — Alain DESESQUELLES 5 pts
