Chargeur GMC 1835C HS
Marque : GMC
Modèle : 1835C
Je vous contacte aujourd'hui pour solliciter vos connaissances afin de m'aider à réparer un chargeur de batterie de viseuse qui ne fournit plus de tension.
Le chargeur:
- référence: 1835C
- Marque : GMC (global machine company).
- Input: 100-240V - 50-60Hz 300mA
- Output 26V DC 320mA
Il recharge un accu d'origine de 18V. (niCd)
- 18V DC 1.2Ah
- Chargement de 3 à 5 Heures
- référence: 1G18B
Un message d'avertissement indique d'utiliser uniquement le chargeur GMC (1835C) avec l'adaptateur (1835A).
Après avoir démonté le chargeur, je n'ai constaté aucune anomalie. (Pas de parties noires sur la PCB dû à une surchauffe ou de condensateur gonflé.)
J'ai alors effectué des tests en charge. (avec des protections à cause de la partie primaire alimentée en 230V)
Les tests s'arrêtent à de bêtes relevés de tension car je n'ai pas beaucoup de connaissance en électronique. Je pense que la partie primaire semble intacte, les gros condensateurs semblent fonctionnels avec une tension de 400V à leurs bornes en charge. Les diodes ont l'air de fonctionner correctement quand je test avec mon multimètre.
Cependant je n'ai relevé aucune activité dans la partie secondaire, qui, normalement doit délivrer une tension de 26V. J'ai l'impression que le transformateur au centre de la PCB, n'effectue pas son travail.
J'en ai déduis qu'un composant faisant le lien entre la partie primaire et secondaire de l'alimentation était HS. (Serait-ce les condensateurs bleus ?)
Concernant les gros condensateurs, pour le plus gros, il est noté dessus: 400v 10uf km105°c 11i(M)1R, j'ai relevé 320v en charge.
Pour le plus petit, il est noté dessus: 400v 6.8uf km105°C 10I(M)1R. Et j'ai relevé 320v en charge aussi.
L'alimentation n'entrerais pas en "oscilation" selon une personne, est-ce que le chargeur à besoin d'avoir une charge pour qu'il fournisse une tension ?
Voilà ce qu'il en est.
J'aimerais avoir vos avis concernant les différentes étapes à effectuer pour un dépannage, quel composant analyser en premier etc.
J'ai la possibilité de fournir davantage de photos si vous le souhaitez.
Merci d'avance.
Cordialement.
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- REPARATION CHARGEUR RYOBI (14 réponses )
- Réparer chargeur RYOBI 18v one+ (9 réponses )
- Transformateur (14 réponses )
- Metabo Chargeur C60 en panne (3 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF1484EDW je recherche le transformateur d'alimentation carte de puissance Réparé (13 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- Panne chargeur metabo ASC 30 (9 réponses )
Je ne vois aucun circuit spécialisé. Le montage est donc auto-oscillant, et l'élément de puissance du découpage est le gros transistor monté sur le mini radiateur. Ca pourrait ressembler à celui que j'ai joint, la génération du 5V stand-by d'une alim ATX, hormis les valeurs des tensions et composants. Il vous faut suivre les pistes pour essayer de retrouver le schéma.
Le problème : si le transistor principal est mort, celui qui le bloque l'est certainement aussi. S'il a claqué, sa résistance d'émetteur a dû griller. Avec de la chance l'optocoupleur est bon, mais c'est à vérifier.
J'ai pris le temps de repasser sur ce projet, et ai effectué quelques relevés.
- L'optocoupleur fonctionne correctement. (Dessoudé et testé sur une breadboard)
- Transistor (Le plus gros / partie primaire / testé dessoudé) est un transistor NPN dont je trouve les valeurs suivante entre base et l’émetteur 0,59v et entre la base et le collecteur : 0,55v
- Transistor Q1 (le plus petit / partie primaire) NPN, fonctionne correctement. J'obtenais deux valeurs de 0.53v entre base et collecteur environ et 0.61v entre base et émetteur
- Transistor Q4 SMD (partie secondaire) PNP, semble être correcte.
entre B et E : 0.646v et entre B et C : 0.637v
- Le transformateur semble être correcte aussi, continuité entre les 3 bobines. (testé sur circuit)
Cependant pas de tension sur sa partie primaire.
//J'ai analysé le schéma mais j'ai du mal à comprendre quel élément permet de faire osciller la partie primaire. Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur =)
Merci d'avance.
PS : La partie métallique sur la PCB s'est enlevé (Voir photos) lorsque j'ai utilisé la pompe à dessouder. Pas de soucis, j'ai gratté la piste pour avoir une partie à souder. C'est bon, il y a de la continuité. Mais je dois dire que la PCB est de très mauvaise qualité.
