Reparer emetteur casques sans fil philipsSHC5112
gabrielle
L'émetteur des 2 casques Philips s'est mis à "cracher" (autrefois nous parlions dans ce cas problème de "condensateur) puis il n'émet aucun son; j'ai d'abord changé les piles des casques puis j'ai essayé sur tv puis chaine hi fi
la lumière de connexion s'allume toujours sur l'emetteur et sur les casques
même problème
merci de votre aide
- Casque audio philips SHC8555, fil débranché. (6 réponses )
- L'écouteur droit de mon casque audio philips ne fonctionne plus (4 réponses )
- Casque philips oreillette (3 réponses )
- Remonter le coussinet sur casque audio Philips SHL3565BK/00 (4 réponses )
- Mon casque bluetooth Philips ne se charge plus (7 réponses )
- PROBLEME AVEC CASQUE AUDIO SANS FILS PHILIPS (0 réponse )
- Changer les coussinets dun casque philips bass+ over ear (2 réponses )
- Casque audio Philips N6315 (0 réponse )
BOnjour effectivement si la liaison est de mauvaise qualité audio alors vous pouvez incriminer probablement un condensateur de découplage qui "bave"..... Remplacez tous les condensateurs de l'émetteur me semble une première étape dans la réparation, le coût de ces composants étant modeste
Cordialement — omega7 39691 pts
merci de votre conseil
bonne journee — gabrielle 3 pts
