Lave-vaisselle Brandt dfh12127s se lance pas reste bloqué sur le programme 65°.
jejedu24
Daté du : 14-03-2019 19:05
Bonjour et merci de vous réponse d'avance
C'est un à vaisselle Brandt DFH 1 2 1 2 7S quand on l'allume il se met automatiquement sur le programme 65 et sur l'afficheur il marque 2 05et reste comme ça sans tourner sans prendre de l'eauj'ai démonté la pompe de cycles à pompe de vidange le clapet anti-retour nettoyer tout ce que je pouvais trouver qui était sale et tout remonter même panne j'ai contrôlé la résistance et les moteurs pouvez-vous m'aider s'il vous plaît merci.
cordialement.
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- Brandt DFH 1231 : programme flash 30 mn bloqué sur 19mn et continue de tourner pendant des heures. (5 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt dfh12127s - Remplacer bouton allumage on/off Réparé (4 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
Bonjour, avez vous réussi a le réparer car j'ai le même souci. Merci de votre réponse... cordialement — Ben86 3 pts
