Problème image télé continental edison
Marque : Continental Edison
Modèle : CEDLED32ML3
Tehsmk
Bonjour, hier soir m'as télé ne diffuse plus d'image mais le son est encore là. Si je colle mon flashé sur mon écran je peux apercevoir les image. Je ne connais rien en TV mais souhaiterais comprendre mieux ( question de budget). Merci pour vos réponse d'avance.
- Réparer un bandeau de led rétro-éclairage Réparé (3 réponses )
- Panne televiseur 4k continental edison (19 réponses )
- Mon téléviseur a du son mais pas d'image. (4 réponses )
- Réparer tv Marque Continental Edison Modèle CEDLED32ML3 (5 réponses )
- Écran TV continental Edison celed554k1018b7 (11 réponses )
- Clavier disparu sur tv 4k Android continental (5 réponses )
Comme plus de la moitié des possesseurs de télé issue de fabrication turque Vestel sous le. Nom de Aya Tucson, telefunkel continental édition HARROW PRINCETON edenwood... Votre problème est une panne de rétro-éclairage, en gros vos LED interne à la dalle sont HS — TVLCD 1413 pts
Bonjour j ai la même panne et je me suis dit la même chose mais esceque c est possible de réparer ? Si oui je suis preneur d astuce merci d avance — Sisko 2 pts
Les problèmes de LEDs sont facilement remplaçable on peut aussi réparer la LED ou les les LEDs défectueuses d’un bandeau
Si c’est facile oui en ayant un minimum de connaissance électronique et bien sûr savoir démonter et remonter
Voici une vidéo de changement de Led d’une LG
https://youtu.be/r9lkBcUkt5o
Et ici d’une Samsung
https://youtu.be/6k9eyhgfKuU
Et appareil pour tester les LEDs
https://youtu.be/y_vI0wGBiWg — Powermerlo 246 pts
