Four SMEG SFP130N ne s'allume plus
Yassine T
Le four ne s'allume plus, on a remplacé les potentiomètres, la carte affichage de LCD mais toujours pas de solution.
La tension 230V arrive bien à la carte mère mais en sortie vers l'afficheur on ne trouve que 5V sur entre deux PINs , et rien sur l'autres PINs.
Est-ce quelqu'un a déjà eu un problème similaire ? avez-vous des astuces à nous recommander ?
Malheureusement il n'y a pas de SAV proche de chez nous.
Merci par avance pour votre support et aide
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- Four smeg sfp120 ne fonctionne plus (7 réponses )
- Panne totale sur four GAGGENAU (31 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four SMEG ne s'allume plus (4 réponses )
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
- Réparer cuisinière SMEG CS15-5, programmateur bloqué, four inutilisable Réparé (5 réponses )
Bonjour le dépannage électroménager ne s'improvise pas....Première chose à faire effectivement contrôler les tensions, si aucune tensions normale n'est présente en sortie c'est fort probablement car l'alimentation basse tension à découpage de la carte principale qui est HS et dès le départ c'était la source de la panne....
C'est probablement réparable si vous disposez de quelques compétences en électronique et d'un bon multimètre...Souvent sources de panne les condensateurs ou le circuit powerswitch (LN386 ou autre) gérant l'alimentation
Cordialement — omega7 41960 pts
