Problème lave linge ev1161
Nadine_C
Après avoir regardé tous les forums je n'ai pas trouvé de solution à mon problème qui est :
Je sélectionne mon mode de lavage ,j'appuie sur le bouton démarré et la j'entends comme un relais dans la partie électrique qui fait clic clic, puis le voyant orange de clé s'allume, j'ai déjà essayer de tester la restistance plongente et elle fonctionne, de plus le mode vidange fonctionne .Merci d'avance
- Lave linge Laden FL1281 ne démarre pas (8 réponses )
- Panne lave linge ev9547 laden (10 réponses )
- Laden lave linge ev9547 voyant service (1 réponse )
- Laden lave linge 1253 en panne (3 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Réparer bouton départ lave linge EV1299 (3 réponses )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
Bonsoir soit la sécurité de verrouillage du hublot est HS soir c'est triac de pilotage sur la carte électronique...
Cdlt — omega7 39731 pts
Merci pour les renseignements. — Nadine_C 3 pts
