Machine a coudre singer samba 4
Marque : Singer
Modèle : samba 4
bf45
4 pts
J ai une machine a coudre Samba 4 que l on ma donné , j ai aussi la notice pour mettre le fil et la canette, mais systématiquement le fil s enroule autour du porte canette et fait un bourrage sous le tissus. J ai tout démonté vérifié, je ne comprend pas.Une solution serait la bienvenue.
Merci a tous.
- Problème d'entrainement tissus singer samba 2 Réparé (13 réponses )
- Réparer machine à coudre samba 4 (6 réponses )
- Le fil de bobine (celui du haut) n'est plus entrainé et la machine ne couds pas (11 réponses )
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
BONJOUR
démontez la plaque qui couvre la griffe , tenez le file du haut à l' aide d' un doigt contre la surface de la machine , tournez le volant lentement et observez ce qui se passe , si le file se libere du logement de la canette et l'ecces ne remonte pas verifiez le ressort monté contre le tendeur , et s'il ne se libère pas desserrez la petite vis à gauche de ce logement et reculez legerement la petite pièce juste pour laisser passer le file facilement et serrez la vis — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Bonjour, merci pour votre solution, j'essayerai dès que possible et vous tiendrai au courant des résultats.
merci encore
Cordialement — bf45 4 pts
