Réparer machine à coudre samba 4
Marque : Singer
Modèle : Samba 4
Greunou
5 pts
Le bouton de débrayage (à l'intérieur) du volant de ma Samba 4 ne tient plus. Sitôt clipsé il se déclipse. J'arrive à faire mes cannettes mais sans débrayer l'aiguille ce qui est ennuyeux. Si je le maintiens, cela fait un bruit de grincement.
Que faire et où le faire pour régler ce problème.
- Problème d'entrainement tissus singer samba 2 Réparé (13 réponses )
- Changer fiche électrique mâle Singer Samba 4 (4 réponses )
- Machine a coudre singer samba 4 (2 réponses )
- URGENT SVP : Remplacer bloc tension machine à coudre Singer Samba 4 (10 réponses )
- Machine à coudre Singer Samba 4 (6 réponses )
- Machine singer samba 5 (1 réponse )
- Machine a couder SINGER SAMBA 6 n'avance presque plus (4 réponses )
- Singer samba 4 n'emporte plus mon tissus (10 réponses )
Je pense qu'il faudrait enlever le volant, si possible bien sûr..., nettoyer l'axe central, lubrifier l'axe et remonter le tout. Ca devrait marcher et résoudre votre problème.
Yves Pfaff59
Bonjour;
Merci beaucoup,
Je vais essayer de démonter le volant mais c'est pas gagné ;-) — Greunou 5 pts
c'est pas gagné, mais c'est le seul moyen !!!
Bon courage
Yves — PFAFF59 2586 pts
Je pense, si mes souvenirs de réparateur sont bons, qu'il faut démonter le capot supérieur tenu par 2 vis puis vous accéderez au mécanisme. Peut-être ne faudra-t-il pas démonter le volant, mais simplement vaporiser du dégrippant WD40 sur l'axe, à l'endroit du volant, ça devrait suffire.
Revenez vers moi ensuite, si vous voulez.
Enlevez d'abord les 3 boutons ( zigz-zag, position aiguille et utilitaires) en les tirant tout simplement vers vous. — PFAFF59 2586 pts
Merci de ces précieuses informations. Je suis volontaire et je me décourage rarement alors je suivrai vos recommandations dès ce week-end et je reviendrai vers vous pour vous dire si c'est réglé ou si j'ai encore besoin de vos lumières. Je tiens beaucoup à ma machine.
Très belle soirée. — Greunou 5 pts
