Four electrique ne s'allume plus après l'utilisation du pyrolyse,porte bloquée et ne chauffe plus
après l'utilisation du pyrolyse,porte bloquée,ne chauffe plus et plus d'affichage.le courant arrive sur la carte de puissance,pas de trace de surchauffe ,le circuit primaire du transformateur est nul au testeur(diode thermique hs et circuit est coupé aussi.J'ai essayé de le débobiner mais le fil est trop fin et collé alors il est cassant par contre les deux sorties secondaires sont bonnes au testeur.la ref est WPLHAL0099-00092 LSE 0704F3 je n'ai pas trouvé de site pour le commander ou trouver l’équivalent.De plus je ne connais pas le voltage des deux sorties secondaires et si en continu ou alternatif.J'aurai voulu faire des essais avant de commander la carte (150€) pour me rassurer , ne pas me tromper mon niveau est débutant ,bénévole et ce n'est pas moi pour des personnes âgées .
Merci d'avance pour toutes réponses.Mr LOCHET Jean-Claude
bonjour,
est ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur la tension de sortie des deux circuits secondaires d'un transformateur WPLHAL009-00092 LSE 0704F3 sur un module de puissance, d'un four Whirlpool AKZ800/NB
Merci d'avance pour vôtre réponse Cdt Ljc
- Déverrouiller porte four Whirlpool AKZM 670 après pyrolyse et sans affichage sur le bandeau tactile (10 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four Whirlpool AKZM 751 NB ne s'allume plus apres pyrolyse .. Réparé (4 réponses )
- Four whirpool akz 520/wh ne chauffe pas suffisamment. Code F01 (6 réponses )
- Porte verrouillée suite à pyrolyse (9 réponses )
- Problème avec mon four Whirlpool (4 réponses )
- Four Whirlpool AKMZ799/IX panne Afficheur Analogique Réparé (13 réponses )
bonjour,
j'ai réussi à souder tous les fils coupés sur le transfo. en sortie secondaire sur la 5-6 j'ai bien du 8volts ac et sur la 7-8 du 12 volts .J'ai remonté la carte et le four refonctionne à nouveau,dommage j'ai commandé une carte que j'attends et je n'ai pas trouvé de site pour des transfo. ayant deux sorties secondaires différentes .bon 150€ pour la carte et environ 20 à 30€ pour un transfo çà pique un peu.merci à tous cdt Ljc — Ljc 53 pts
