TV SAMSUNG CW_3383T
condor23
21 pts
Bonjour C’est la première fois que je participe à ce forum, et je crois comprendre que des experts se sont réunis ici pour réparer la télévision. Dis-moi ce qui se passe avec cette télé. Le problème est le suivant: j'ai changer le composent posistor tout va bien mais le switch manuelle de volume + _ ne fonction pas meme avec la commande et merci,
- Réparer TV LED Samsung UE32EH4003W SIGNAL FAIBLE OU INSUFFISANT (13 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Signal antenne tv collective Réparé (6 réponses )
- SAMSUNG TV UE48H6400 - Full HD 1080p - 121cm (48 pouces) - LED - Smart TV 3D - (4 réponses )
- TV Samsung Smart TV UE40 1 trait bleu fin vertical (1 réponse )
- TV Samsung UE40D5700, image en double Réparé (3 réponses )
- SAMSUNG TV UE55NU7305 - Bandes sombres verticales (3 réponses )
Experts, n'exagérons pas. On se débrouille.
Le schéma de l'appareil est introuvable, pour le moment. Et on ne voit pas bien les circuits intégrés sur votre image.
Si vous avez un MSP34XX (XX à remplacer par 2 chiffres), laissez tomber. La variation de volume fonctionne avec un protocole et non pas avec la modification d'une tension.
Les modeles de téléviseurs CW28883 et CK3885 fonctionnent sur le même principe, échange entre circuits par protocole I2C. On peut imaginer que le votre fait partie de la même génération.
De plus vous avez des condensateurs qui fatiguent
voici les circuit sur la plaque
TDA 8395B
TDA 4661
TDA 8362B
SAA 5254P/E
TEA 2014A
24C04 EPROM
MICROCONTROLEUR — condor23 21 pts
Le TDA 8362B gère le volume audio avec l'image. Donc c'est mort. Avec l'arrêt de la TV analogique, ce genre de circuit n'est plus en fonction. Une source audio provenant de la prise SCART ira directement au circuit ampli, les boutons de réglage du volume du téléviseur n'auront aucun effet.
Il aurait fallu qu'ils commandent juste un potentiomètre électronique par où passent l'audio reconstituée à partir du signal analogique et l'audio de la prise SCART. — OC226 4297 pts
merci mon frère en fin le problème vein de TDA 8362B
thank you. — condor23 21 pts
