Karcher hds 1295 cycle démarrage extinction perpétuel
Marque : Kärcher
Modèle : HDS1295
ROBERT
8 pts
mon karcher démarre l'aiguille de pression monte et sur sa lancée il s’arrête aussitôt et le cycle recommence en permanence les joints de pompe sont bons les soupapes de pompe sont neuves les capteurs de pressions ont l'air en très bon état ainsi que les contacteurs qui sont avec (si j'actionne celui du bas à la main le karcher fonctionne correctement chauffage compris et il s’arrête quand j'y appuis....
r
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Rotabuse defectueuse (14 réponses )
Bonsoir, je suis pas un pro mais, si vous appuyez sur le contacteur et que tout fonctionne nickel, c'est donc électrique..
Il y a un capteur de pression qui permet de démarrer la pompe en cas de besoin (appuie sur la gâchette = perte de pression = détection = démarrage), l'avez vous vérifié?
Espérant vous avoir un peu aidé ;) — Bro 5 pts
à Mr Bro
Merci pour votre info ...mais
J'ai tout contrôlé même remplacé le pressostat haute pression et le contacteur ...l'amortisseur boule d'azote
Dernier truc ou hypothèse
Circuit d'eau chaudière entartré
qui freinerait trop l'eau ?
Aujourd'hui donc vinaigre blanc avec retour lance dans le bac d'arrivée...lance sans buse
JP ROBERT — ROBERT 8 pts
Tout marche à nouveau ....eau calcaire ...avec la chaleur >>>>tartre ..>>>>.puis obstruction partielle >>>>>montée en pression au niveau du capteur (mais pas de la lance...)>>>arrêt...puis baisse de pression>>>> donc redémarrage perpétuel...; youpi ...;
etc etc — ROBERT 8 pts
détartrage avec 5 l de vinaigre blanc en recyclage chaudière à 60° — ROBERT 8 pts
Effectivement, bien joué.
Sur le mien, il ny a pas d'eau chaude lol, mais ma chaudière aime aussi le vinaigre lol. — Bro 5 pts
