Four Boch HBB73C562F/45 ne s'allume plus
Marque : Bosch
Modèle : HBB73C562F/45
Bonjour, mon four Boch ne s'allume plus, au début il faisait disjoncter donc j'ai vérifié les résistances sans trouver de problème et après remontage il ne fonctionnait plus du tout. j'ai donc changé le module de commande 00656659 le problème persiste on m'a dit que cela pouvait venir du module réseau 00651994 que j'ai changé et cela n'a pas résolu la panne il reste a changer le module élément de commande programmé 00707928 mais j'hésite a commander cette pièce qui est assez chère. Avez vous une idée sur le problème merci d'avance.
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four Bosch HBA64B051F/45 ne s'allume plus après pyrolise (4 réponses )
- Hba64b051f/45.panne (0 réponse )
- Réparer Four Bosch HB.64B qui ne s'allume plus (3 réponses )
- Four Bosch HBA63A2 fait disjoncter le général en pyrolyse (6 réponses )
- Changer la vitre interieure cassée d'un four (9 réponses )
- Mon four bosch HBA63A220F /02 fait disjoncter (2 réponses )
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
