Four whirlpool AKZM 753/IX chauffe en permanence
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZM 753/IX
Taazzlo
5 pts
aujourd'hui,mon four est monté a 315°C pour 150°C demandé(roti cramé)et meme en l'éteignant,il continu a chauffé.
je suis obligé de couper le four au fusible
four whirlpool AKZM 753/Ix
type:FXQP6
- Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas (5 réponses )
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Platine de commande brulante sur four Whirlpool AKZM 753/IX (1 réponse )
- Mon four AKZM 753 s'arrête de chauffer (4 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Four Whirlpool AKZM 753/IX sélectionne tout seul les programmes en boucle et ne chauffe pas (5 réponses )
Bonjour un ou des relais de commande sur la carte électronique sont restés "collés", il faut ouvrir l'appareil après l'avoir débranché, et rechercher quel relais assure la commutation, sinon voyez du côté du thermostat.
Cordialement — omega7 39624 pts
Probablement un relais collé sur la platine de puissance (problème connu)
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Ok,merci pour vos reponses,j'ai demonte la carte electronique,il y a 8 relais.comment teste t on un relais?j'ai un multimetre.
D'avance merci — Taazzlo 5 pts
Donc j'ai testé les 8 relais en regardant les schemas fabricant pour voir si les contacteur n'etaient pas collés et pas de bip(sur ohm avec alarme)donc je pense que ce n'est pas les relais — Taazzlo 5 pts
Effectivement , dans se cas le probleme doit venir de la sonde . Faites une mesure de résistance
