Bonjour, que faut il faire pour passer du butane au propane sur un chauffe eau bosch w11
flanflan
d'avance merci pour une réponse
- Chauffeau Bosch 4000 o WR11-2 B23 ne s'allume pas (2 réponses )
- Mon chauffe eau gaz Bosch wt 11 am1 e 31 s'allume puis s'éteint (5 réponses )
- Piezo permanent sur chauffe eau (2 réponses )
- Problème chauffe eau gaz Réparé (2 réponses )
- Chauffe eau Bosch WT11 AM1 de mon mobil home (0 réponse )
- Chauffe eau ondéa compact elm blanc groupe Bosch ne s'allume plus (1 réponse )
- Aide sur mon chauffe eau gaz (17 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
bonsoir faites appel a un professionnel car il y a souvent plusieurs pièces a changer et surtout des réglages de combustion hors de portée d'un non professionnel.
cordialement — omega7 41719 pts
