Chauffeau Bosch 4000 o WR11-2 B23 ne s'allume pas
mmasmoudi
J'ai un chauffe eau Bosch 4000 o WR11-2 B23 qui ne s'allume pas, on entend bien les électrodes quand on ouvre l'eau chaude puis il se passe rien. Le problème a commencer par s'éteindre au bout de 4minutes, il marcher bien pendant 4 min puis il s'éteind brusquement comme si on a fermé le robinet, mais maintenant il ne s'allume plus. Quelqu'un connait ce problème ? est ce que je peut procèder par nettoyer des composantes ?
- Mon chauffe eau gaz Bosch wt 11 am1 e 31 s'allume puis s'éteint (5 réponses )
- Problème chauffe eau gaz Réparé (2 réponses )
- Bonjour, que faut il faire pour passer du butane au propane sur un chauffe eau bosch w11 (1 réponse )
- Piezo permanent sur chauffe eau (2 réponses )
- Aide sur mon chauffe eau gaz (17 réponses )
- Chauffe eau Bosch WT11 AM1 de mon mobil home (0 réponse )
- Chauffe eau ondéa compact elm blanc groupe Bosch ne s'allume plus (1 réponse )
- Réparer chauffe eau (3 réponses )
Modele en photo
Bonjour s'agissant d'un appareil quasiment neuf il est peut-être encore garanti (durée de deux ans par le vendeur c'est la loi). Si il n'est plus garanti, s'agissant d'un appareil au gaz je vous conseille très fortement de faire appel à un professionnel agréé pour éviter tout accident....on ne "bricole" pas un appareil au gaz....en cas de déréglage par méconnaissance on s'expose à des accidents graves tels qu'explosion ou mauvaise combustion et production de monoxyde de carbone....
Cdlt — omega7 39641 pts
